M20 muuttaminen sähköflektille?
  • Godfather
    • Feb 2004
    • 14
    Eli E30 325i:stä meinasin meinasin ottaa viskoflektin pois ja laittaa tilalle sähköropelin, kysymys kuuluu että minkä auton anturia siihen kannattaisi käyttää
    ja mihin anturi asentaa jotta toimisi oikein ja luotettavasti?
    Tallissa lojuu X5:sen flekti jonka meinasin keulalle laittaa ja siinä on valmis liitin jossa on kolme johtoa: sininen, ruskea ja ihan ohut musta, mikä niinstä kytketään mihinkin?
  • wj
    • Sep 2003
    • 3253
    • Järvenpää
    Mä tein alavesiletkuun semmosen putken missä on kyljessä anturin paikka.
    Ostin tarvike liikkeestä anturin ja sen mukaan hain pulttiliikkeestä mutterin.
    Tais olla 88c
    Flekti meni syylärin eteen ja sulakkeen kautta johdot sinne.
    - 2006 Mustang cabriolet
    - Sleekcraft Enforcer 28'
    • Godfather
      • Feb 2004
      • 14
      Minkä auton/mallin anturi sulla on? mille lämpötilalle se on?
      yksi vai kaksi nopeuksinen? Käsittääkseni tossa flektissä on ainakin kaksi nopeutta eli vissiin tarttisin sellasen anturinkin, en sit tiedä?
      • Tzeimi
        • Nov 2004
        • 2069
        • Banshee - Jyväskylä
        Nopeiten flekti reagoi kun anturi ylävesilekussa (lähellä termostaattia). E30 M3:ssa (joissain) on flektille 2 anturia, arvot näkyy varaosista (ei oo mulla). Nämä anturit ovat jäähdyttäjän oik.alakulmassa (aika viileässä).
        & 02 tulpo saniteetti dyno
        • Heikki.Niemi
          • 1180
          • Kalajoki-Bemareiden mekka
          Hommaat ilmastoinnin puhaltimen anturin...sellanen mulla on jo valmiina ku on ilmastointi tuossa omassa...Mut se passaa sinne kaikista parhaiten ja matalin kytkeytymislämpötila on muistaakseni 91 astetta...Niitä on eriasteisilla kytkeytymislämpötiloilla saatavana ja ihan tarvikkeena...hinta muistaakseni 12 euroa...Se tulee suoraan syyläriin kiinni valmiiseen paikkaan jos on alkup.syyläri
          520i m20b20 Sedan E34 -90 Rouvan kulkine
          525 TDS A m51d25 Touring E34 -93
          525 TDS m51d25 Touring E34 -94
          Ex-324 TD m21d24 Touring E30 -89
          Ex-320i E30 m20b20 -86
          Ex-318i E30 m20b20 -87
          Ex-320i E30 m20b20-83
          • Guest's Avatar
            Eikös kaikkein helpoin tapa olis käyttää vanhan -77-79:n E21:n 320/6-323i:n osia.
            Semmosesta suoraan anturit ja vaikka se flektikin. Mutta jos se flekti tuntuu liian isokokoiselta, niin osta multa melkein uusi paljon ohuempi. Löytyy suoraan hyllystä myös ne anturit. Ovat semmoisessa alumiiniputkessa, joka tulee sitten sen alavesiletkun väliin. Helppo ja simppeli asennus.
            • Godfather
              • Feb 2004
              • 14
              Osaisko joku kertoa vielä että miten noi flektin piuhat kytketään, eli mikä on mikä, Flektihän oli X5:sen ja johtoja on kolme: sininen, ruskea ja musta (mustan paksuus on n. 0,75mm2)?
              • Heikki.Niemi
                • 1180
                Mullakin on E46 flekti mut en ole sitä vielä asentanut paikalle...oisko kellään tosiaan varmaa tietoa nuista johdoista vai pitääkö ihan kokeilla...
                • reddewil
                  • 3015
                  • West Coast
                  Siinä flektissähän on kiinni sellanen "älymötikkä". Kokeilin kytköntöjä ja kipunoiden mukanahan siitä toimintasavu karkasi. Joten motikkä mäjelle ja kytkin suoraan moottorille meneviin johtoihin. Sen anturin kanssa kannattaa käyttää relettä, koska flekti haukkaa virtaa melko paljon, ja en usko että sen anturin kärjet kauaa kestäisi.
                  • Heikki.Niemi
                    • 1180
                    No joo pitää tutkia tarkemmin ja laittaa sellanen rele tuonne johonki...
