M20B25 sytytys
  • ////3
    • Dec 2003
    • 399
    • Lahti
    M20B25 sytytys
    Elikkäs kone on M20B25 motronicin ruiskulla jossa on lambda anturi pystyykö kyseisessä koneessa mitenkään kääntämään sytytyksen ajoitusta, elikä hämäämääm sytkää aikaisemmalle, turbo käyttöä ajatellen?
    onnistuisiko pyöriää kääntämällä jos tekisi siihen hahlon/vai korjaako motronic sen takaisin kohdalleen?
    Usvaa putkeen
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Pyörijään koskemalla säädät sytytystä koko kierrosalueella vakiomäärän, tästä on searchilla jonkin verran juttua, muistaakseni loppupäätelmä on, että ei oikein onnistu..
    • Heguli 31
      • 10055
      • KVLA
      Pyöriää kun rupeat "virittelemään" niin rupeaa paukuttamaan kohta kahessa pytyssä...
      • bmwbmw
        • Dec 2003
        • 1370
        • Kainuu
        tuolla näkyy olevan vähän juttua ko. aiheesta ---> http://www.btcf.fi/forum/showthread....light=t%F6kkii
        Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
        • tihuovin
          • Dec 2003
          • 1422
          Sytkää saat motronicissa säädettyä periaatteessa kahdella tavalla. Joko laittamalla motronicin sisuksiin "virityschipin" tai sitten ostamalla ns. "piggybag" tyyppisen kamppeen, jolla saat sytkää myöhäistettyä.
          Motronicin koodi joka on muistipiirin sisällä (eeprom muisti) sisältää moottorin ohjauskoodin lisäksi mm. sytytys-, polttoaine- ja WOT-kartat. "Virityschipin" sytytyskarttaa pitää ainakin muuttaa.
          Noita sytkäboxeja löytyy markkinoilta monenlaisia, mutta totuus on että kaikki maksaa rahaa, osti sitten uuden tai käytetyn. Se laitetaan "jekkasemaan" originaalin motronicin rinnalle, eli se ei korvaa sitä vaan toimii sen rinnalla yhteistyössä motronicin kanssa.
          Muilla tavoilla räpeltämällä et kyllä onnistu. Ainakaan kovinkaan hyvin. Unohda se vaihtoehto.
          Timo
          • ////3
            • Dec 2003
            • 399
            • Lahti
            pitää hommata sellainen boxi sinne että saisi säädettyä tuota sytkaa myöhemmälle. missä kohdilla tuon ennakon pitäisi olla 1.bar ahdoilla?
            Usvaa putkeen
