Originally posted by naukkis
Pakoventtiilin aukeamisenannakon mittaaminen
Mites pitkät noi ekat putket saa olla, ennen kuin menevät yhteen? Sitten kun jäljellä on enää 2 putkea, onko x-pipestä mitään hyötyä? Vai mieluummin Y-putkella yhteen ränniin. Vai kokonaan kaksi eri hormia loppuun asti?
Siis oleellinen asia on että kollektoriin tulevat 4 pyttyä sytyttävät kaikki 180 asteen välein, eli syttyjärjestyksestä joka toinen toiseen kollektoriin ja joka toinen toiseen.Originally posted by jannmann View PostVoitko vääntää rautalangasta mitkä pytyt menee yhteen Tossa 4-2-1 sarjassa..
Eli 8-4-2-sarjassa yhdistetään 1+4 2+3 6+7 ja 5+8 ensin ja sitten lohkojen välillä putket ristiin ja yhdistetään 1+4 ja 6+7 ja toiseen kollektoriin 2+3 ja 5+8.
Ja tuloksenahan on ns. sekventiaalinen 4-2-1 sarja eli primäärit ovat 180 asteen syttyväleillä perinteisen 4-2-1:n 360 asteen sijaan. Sarja vastaa siis hyvin pitkälti 4-1 sarjaa ja on yleisin nelipyttyisissä moottoripyörissä nykyään käytetty pakosarjatyyppi. Sitä tehdessä kannattaisi primääriputkien olla mahdollisiman pitkät ja sekundaariputkien lyhyet mutta v8:n tapauksessa joutunee tyytymään sellaiseen kompromissiin jonka saa tehtyä.....Last edited by naukkis; 20-06-2014, 20:34.
Nuo 180-asteen pakosarjat on aina melkoisia käärmeenpesiä. Äänethän muuttuu samalla eli jenkki v8-lotkotuksesta tulee Ferrarimaista rääkynää......Originally posted by Urpo_rotta View PostMielenkiintosta asiaa, tuo 4-2-1 tyyppinen vois olla hyvä vaihtoehto myös tilan käytön kannalta, auton alla voi vaan tulla jännät mutkat
Tuosta syttyjärjestyksestä sen saa suoraan, eli toiseen kollektoriin 1,4,6,7 pytyt ja toiseen 5,8,3,2.Originally posted by Urpo_rotta View PostIhan rautalangasta: M60 sytytysjärjestys on 1-5-4-8-6-3-7-2 ja kampi on siten, että päätymmäiset kaulat on vastakkaisilla puolilla akselia, ja keskimmäiset myös keskenään 180 eri puolilla. keskimmäiset taas 90 astetta päätymmäisistä. Eli 90 asteen välein on kammella kaulat. Eli ns. Tähtikampi? menikö tähän mennessä oikein?
Tällä järkeilyllä siis mitkä kuuluvat samaan kollektoriin? vaikka ihan sylinterinumeroilla ilmaistuna eli apukuski eestä taakse 1-4 ja kuski eestä taakse 5-8 pytyt
Ite en saa tolkkua tähän ainakaan nyt
Samaan kollektoriin 180 asteen välein työtahdin tekevät pytyt?
Eli muistelin väärin, kaksi putkea pitää vetää ristiin eli 4-2-1 versiokin on mahdollinen.
Eli 180 asteen välein sytyttävät pytyt on tarkoitus vetää samaan kollektoriin. 4-1 kollektoreissa lohkon puolikkailta pulssivälit on 180-270-180-90 eli kaikkea muuta kuin tasaiset.
Samaan kollektoriin 180 asteen välein työtahdin tekevät pytyt?Last edited by Urpo_rotta; 20-06-2014, 16:13.
Se 180-asteen 4-1 on sen 10% parempi vaihtoehto kuin muut. 7000rpm huipuilla primäärit voi olla vielä reilun metrin pituiset joten onhan sitä tilaa vetää putkea ristiin, kovempaa kiertävissä se putken pituus tosiaan ei enää mahdollista toimintaa ja ylemmäs kiertävät vinkkelit onkin lattakammella jotta primäärit voi vetää yhdestä lohkosta vaikka moottorin värinät pahoiksi muodostuvatkin.Originally posted by jannmann View PostMitäs olet mieltä 4-2 pakosarjasta per lohko?
Toi yhden putken vetäminen ei kyllä tilan takia onnistu mitenkään :think
Harvoin pakosarjamodeilla kummoisia tehonlisiä saa mutta V8:een ristipakosarjojen väsääminen on yksi niistä joilla oikeasti saa eroa aikaiseksi......
Niin ja voi sen 4-1 kollektorin tehdä 3-1 lähdöilläkin eli kolme putkea yhteen heti ja yhdistää toisen lohkon puolelta tulevaan yksittäiseen putkeen, karvan huonompi vaihtoehto kuin erilliset primääriputket mutta toiseksi paras vaihtoehto kuitenkin.Last edited by naukkis; 20-06-2014, 13:52.
Mitäs olet mieltä 4-2 pakosarjasta per lohko?Originally posted by naukkis View PostJa pakosarjaa kun teet niin tähtikampi V8:iin 4-1 kollektoriin tulee 3 primääriä toiselta puolen lohkoa ja yksi toiselta, 180-asteen sytkävälit pitäisi saada samaan kollektoriin. Yhdeltä lohkon puolikkaalta vietynä kollektoriin noilla laskuilla ei ole juurikaan merkitystä.
180-asteen kollektoripakosarjat V8-koneisiin tuottaa lohkonpuolikasversiohin nähden monesti +10% tehoa......
Nykyisissä 4-venttiilikoneissa vakiot nokkakepit ovat todella mietoja ja varsin jyrkillä rampeilla, normaali keppi bemareissa on ~228 astetta eli symmetrisellä ajoitukslla pakoventttili alkaa aueta 24 astetta eakk. Eli mittauksissa tuskin oli mitään pielessä, tuollaisia ajoituksia nykyajan koneissa käytetään.
A graham belliin sokeasti luottaen taulukon ylälaidalle n. 42 sisältä. 34 koppaan ei pääse paljon valkkaamaan mut jotain luokkaa 70cm olis tulossa equal lenghtiä on turha ainakaan kuskin puolella kohtuullisella vaivalla edes yrittää, ja on tavallaan hyväkin että putket erimittasia. 4-1 varten väsäsin kollektorit. Eli 4-1 varmaan tulollaan. En tiedä ehtiikö sarjat ja putkisto tälle kesää. Konehan on 4.4L
btw. Aika julmaa putkea suosittelee tuo kirja, 580hp-> 5" pitäs olla.
Onhan se 3l pannuun vähän yläkanttiin.Originally posted by turbobliz View PostEikö 42mm ole suht isoa kyseiselle pyttykoolle, vai onko joku +5litrainen kyseessä ? Tai 9000 kiertävä vaihtoehtoisesti...
Vertailin vain 2,3l S14 konetta jossa nyt melko hyvin osuu kaikki mitat tohon omaan pannuun. Siinä on tota kokoluokkaa pakosarjan sisämitat vakiona.
Tuota apuna käyttäen mitoitin omat sarjani. http://www.mez.co.uk/mezporting/exhaust_length.html
