E46 320d kaksoismassavauhtipyörän vaihto
  • Volskier
    • May 2014
    • 40
    Mitä osia arvon raati vaihtaisi samalla kertaa. Kytkin painelaakereineen vaihdettu, nyt vuorossa vauhtipyörä:
    -kaksoismassavauhtipyörä
    -kiinnityspultit 8kpl
    -silmälaakeri
    -muuta, mitä?
    -kampuran stefa ja tiiviste?
    -kardaanin kumi?
    -ei turhaan kehtaa vaihtaa, autolla ajettu 260 tkm
  • Volskier
    • May 2014
    • 40
    Tuleeko mieleen muita vaihdettavia osia vauhtipyörän vaihdon yhteydessä, jotka olisi järkevä vaihtaa.
    • 2bar..ahhh
      BTCF Honorary Member
      • 3352
      • haapavesi
      osat nro 4
      osat nro 2.3.4.5.6
      osat nro 8.9
      osa nro 3
      osat nro 4 ja 5
      luulen et noilla pääsee meneen aikahyvin ja kivuttomasti. osa pakolisia vaihettavia esim vauhtipyörän kaikki piltit.
      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
      • kani
        • Mar 2003
        • 701
        Originally posted by 2bar..ahhh View Post
        osat nro 4
        osa numero 6 on muovia
        osat nro 2.3.4.5.6
        keskilaakeri, kokonaisuus 7
        Miltäs apukytkinsylinteri näyttää? Omassa oli muovinen pää kulunut ja osaksi sulanut.. meni vaihtoon.
        E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
        • Volskier
          • May 2014
          • 40
          Kani: Tarkoitatko apukytkinsylinterillä nro 21526785966 eli output cylinder?
          Tällä kertaa en kardaanin osia vaihda vaan samalla tarkastan missä kunnossa ovat ja vaihdetaan toisella kertaa sinne kaikki jos on tarpeen. Miten näette onko tuo kampiakselin takastefa kokonaisuus vaihdettava. Vähän kahdenlaista tietoa liikkeellä, onko noissa yleensä vuotoja ollut?
          Kytkimen pultit 6kpl
          Pall pin 1kpl
          Pakoputken pultit ja mutterit 3kpl
          Vauhtipyörä (tulee LUK)
          Silmälaakeri 1kpl
          Vauhtipyörän pultit 8kpl
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2198
            Pall pin 1kpl
            Silmälaakeri 1kpl
            Tottakai kannattaa vaihtaa se takastefa kun on mahdollista vaihtaa samalla. Mulla vuoti vanhassa se laatikkoon ja kytkin paskaksi.
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
