Startti pyörii tyhjää edelleen
  • Kylli-Täti
    • Apr 2012
    • 499
    Pakkivalon anturi otettiin vaihdelaatikosta ja yleisesti sihtailtiin alustaa. Mitään moitittavaa ei näkyny, tosin tollasta ei osattu edes kattoo. Voiko se muka siirtyä yhtäkkiä noin kauas startilta? Vaikuttaako tollanen ajoon mitenkään, sillä ajossa ei tuntunu yhtään mitään kun työnnettiin käyntiin ja ajelin?
    • naukkis
      • 1222
      Pultit jos löystyy niin ei ne ohjaintapit pysty pitämään lootaa ja konetta paikallaan vaan antavat periksi ja moottori kiertyy lootaan nähden sen verran mitä pultit antaa myöten. Ei välttämättä näy missään muussa kuin siinä että startti karkaa liian lähelle/liian kauas vauhtipyörästä.
      Eikä ole edes mikään ihan hirveän harvinainen ongelma......
      • Mazkii
        • Aug 2009
        • 24
        Originally posted by naukkis View Post
        Tuskin se vika niissä starteissa on vaan startti ei vaan ole linjassa vauhtipyörään.
        Kato että loota on kunnolla koneessa kiinni eikä halki mistään, jos vaikka se IS:n hirmu vääntö olis pyöräyttänyt konetta vähän eri asentoon lootaan nähden ja startti on liian kaukana vauhtipyörästä sen takia. Lootan ja koneen välissä pitäis olla ohjausnastat estämässä liikkumisen mutta jos joku edellinen virittäjä on ne unohtanut, ei olis ensimmäinen kerta.....
        Sen startin ohjauspellin voi ottaa mäkeen sieltä välistä/avartaa ohjausreikää ja sihdata startin kehälle ilmankin jos kone-loota linja on muuten liikaa pielessä....
        Mekaanikko nyt osallistuu huuteluun myös. Tässä nyt itsekkin hieronut puolet hiuksista pois ja yöunet menettänyt ko. laitoksen takia. Vauhtipyörää en ole pitänyt juurikaan syyllisenä. Tänään mittauksien myötä vielä vähemmän. Toki en tiedä mikä on standardi mitta mutta tuskin se vauhtipyörä liikkuu. Tarkoitan siis etäisyyttä vauhtipyörän reijän ja vpyörän välistä. En kyllä usko että tää 1800cc julmamoottori alkaa laatikkoo pyörittelemään. Tai onhan tuo hevonen antanu niin perkuleesti monoo ja kytkinpommia :think
        Eli mittailin starttia tänään ja luvut oli ok internetin syövereistä kaivettuihin verrattuna. Ulkoa en enää muista. Suoraa virtaa annoin myös bendexille eikä mitään muutosta. Joutuu itse pikkuhiljaa nostamaan lapaset pystyyn. Internet ei anna helpoituksia ja omat ideat loppuu kesken. Jos tässä Tampereella on oikeasti joku bimmerifanaatikko ja oraakkeli joka tietää kaiken niin tuus jeesaan meitä. Mää leikin vaan ooppeleilla hiekkalaatikolla.
        • Kylli-Täti
          • Apr 2012
          • 499
          Tätä siis testataan seuraavaks. Kiitti vinkistä
          • Mazkii
            • Aug 2009
            • 24
            Juu kahtotaan tätäkin huomena
            Tai sitten soitetaan valto pihaan
            • Kylli-Täti
              • Apr 2012
              • 499
              Oot tainnu antaa ite mun bemareille enemmän kytkinpommia mitä ite koko ikänä
              • Mazkii
                • Aug 2009
                • 24
                Enhän mä edes sillä ole ajanu prkl!!!
                • naukkis
                  • 1222
                  Loota liikkuu yllättävän helposti koneeseen nähden, sen takia se startti keskitetään useimmiten sen koneen ja lootan väliin tulevan teräslevyyn ei laatikkoon. Nyt jos joku on aikanaan käyttänyt lootaa ja konetta erillään ja jättänyt sen ohjainholkin pois starttikin voi potkaista sen levyn sen verran sivuun että bendixi ei enää osu vauhtipyörän hammaskehälle......
                  • Kylli-Täti
                    • Apr 2012
                    • 499
                    Kaikki näytti olevan ihan reilassa. Mitattiin startin ja vauhtipyörän etäisyys ja ei pitäs olla mitään ongelmaa etteikö fyysisesti startti yltäis vauhtipyörälle asti koko vauhtipyörän matkalta auton pituuttaissuunnassa. Miinuspiuha vedettiin uusiks jotta sähköjutut saatiin eliminoitua. Testattiin vielä startti kädessä ja virta auton akulta että startti työntää ratasta ja pyörii. Seuraavaks menee vauhtipyörä vaihtoon, vai onko muita ehdotuksia?
                    • naukkis
                      • 1222
                      Niin siis ei se ongelma ole pituussuunnassa vaan sivuttaissuunnassa jossa pelivaraa ei ole kuin pari milliä hammaskosketuksen kanssa. Eli tsekatkaa että startti osuu hammaskehälle, vasaralla voi vähän naputella sitä välilevyä niin näkee jos se pääsee liikkumaan. Se ajoitus hammaskehälle on aika tarkka, pari milliä suuntaan tai toiseen ja bendiksi osuu vauhtipyörään eikä hammaskehälle tai hampaat eivät ota kontaktia toisiinsa.
                      • Mazkii
                        • Aug 2009
                        • 24
                        Eli nyt ollaan täällä auton tykönä ja kokeilin seuraavaa.
                        Merkitsin vauhtipyörään valkoisella maalilla pisteen. Startti paikoilleen ja suoralla virralla starttasin. moottori ei pyörähtänyt. Startti irki ja kappas. Jälki hävinnyt.
                        Laitoin kaksi pistettä uudelleen vauhtipyörään ja laitoin myös startin rattaaseen. Uusi yritys ja taas irki. Jälleen hävisi maalimerkit vauhtipyörästä ja myös startista. Pyöritin konetta ja merkit löytyi. Vauhtipyörä siis pyörinyt. Lukitsin vauhtipyörän startin kolosta ja yritin kampuran pultista pyörittää käsin jos vauhtipyörän kehä irki. Ei inahtanutkaan vaikka kuinka väänsi. Meinasi vaan lukitus vääntyä poikki. Jätkät hei, mitä v#ttua!!???
                        • Mazkii
                          • Aug 2009
                          • 24
                          Otanko puhelun Valtolle että tulee hakeen kouralla romun pois?
                          • jannmann
                            • 5857
                            • Joccis City
                            #28
                            Siis et tunnista äänestä pyöriikö startti tyhjää vai pyörittää konetta?
                            Niissä kun on pikkaisen eroa Eli koko ajan on startti toiminut, kone ei vaan käynnisty sillä, mutta työntämällä kyllä ?
                            Ja kampuran etupääkö ei ole aiemmissa kokeissa pyörinyt?
                            Aprilia RSV4
                            • Mazkii
                              • Aug 2009
                              • 24
                              Ei s##tana. Paikalla itse näsäviisas. Kampuran etupää ei ole kertaakaan nyt pyörinyt paitsi silloin kun työnnettiin auto käyntiin. Tästä johtuen ei myöskään konekkaan ole pyörinyt, käsnäätkö?? Vika tuli juuri paikallistettua..
                              Eli vauhtipyörässä hammaskehä vain pyörinyt. Kummastusta aiheutti tämä ettei kuitenkaan pyörinyt tyhjää kun käsin vääntövarrella yritettiin.... Laatikkoa tiputtelemaan siis...
                              • bimmerfan4ever
                                • 234
                                • tyrnävä
                                #30
                                no minähän jo kertaalleen mainittin et vois vika olla irronneessa hammaskehässä
                                e39 ///m5
                                e38 740i talvirassina
                                e36 320i taxi (suljetun?)alueen penkanlevitin
                                ex e36 325 coupe
                                ex e30 320i
                                ex e30 325 ix
                                ex e30 323i
                                ex e30 324d
                                ex e30 318i
                                ex 3x e30 316
