Öljyä tulpan kierteissä
  • akihu
    • 42
    • Stadi
    elikkä semmosen huomasin kun vaihdoin Tulppia autoon niin, tulpan kärki on ihan kuiva, mutta kierteissä on öljyä. Auto ei vuoda eikä kuluta öljyä ja toimii hyvin.Onko se normaalia ??? ite en oo ennen törmänny vastaavaan..
    autohan on e36 320
  • Pluto
    • Nov 2002
    • 1860
    • Raisio
    Oisko joku öljynnyt ne ja pistänyt paikoilleen?
    BMW F32 435d
    • BMW
      • Sep 2004
      • 3824
      • California
      autohan on e36 320
      ääh, sama juttu. venttiilikoppa hikoilee :(
      Ei se oo vakavaa, pääasia että motin alakerrassa on voitelu kondiksessa!
      P
      R
      N
      D
      • Vanquish
        • Sep 2004
        • 1960
        • Hki
        Kuulemma tyypillistä: http://www.pelicanparts.com/BMW/tech...park-Plugs.htm
        • Touring
          • Dec 2002
          • 1310
          • Järvenpää
          Ja sitten kun ei löydä enää tulppia öljyltä, niin suosittelen venttiilikopan tiivisteen vaihtoa.
          Since 1997: 318i -85, 325ix taxi -89, 325i -87, 316i touring -88, 320i taxi -87, 316i -88, 323i touring -96, Alpina B6 -92, 325i coupe -92, 320i -91, 520i touring -92, 315 -83, 320 -81, 728i -85, 323i -81, 316i -90, 325i touring -89, 320d -99, 528ia touring -97, 323i -82, 730ia -91, 320d touring -00, 325 taxi -89, 120d -05, 320i touring -95, 520i touring -98, 325i cab -01.
          Garage: Z3 coupe, 318d touring-08 & 320d touring -04
          • BMW
            • Sep 2004
            • 3824
            • California
            Onko nopea vaihtaa, mitä maksaa?
            Stupid kysymys: kiertääkö moottori öljy tonne venakoppaan myös vai onko siel erillinen voitelu? Eli väheneekö kone öljyt jos venojen tiiviste on huono?
            P
            R
            N
            D
            • Touring
              • Dec 2002
              • 1310
              • Järvenpää
              Aika nopea homma itsekin vaihtaa just vaihdoin M50:seen. Ja mitähän olisi tiiviste maksanut olisko jotain 30-40€ , en muista tarkkaan.
              • Extra
                • 272
                • Kurjuuden alkulähde
                No joo... Sama öljyhän sielä pyörii ku koko koneessa! Ei se mainittavasti vähene jos pientä hikoilua tai vuotoa ilmenee, mutta kannattaa tarkkailla! Ei oo kuoleman vakava juttu jos sitä vähän vuotaa...
                • bmwjack
                  • 138
                  Joo
                  Pientä vuotoa ei juuri näe mittatikussa. Min ja max in ero on jossain autossa melkein litra. Kuitenkin jos otat desilitran öljyä ja rupeat sillä maalaamaan konetta, niin jokapaikan sillä saa maalattua. Se on aika riittoisaa vuotamaan.
                  • Lanttu
                    • 1643
                    Tosiaan, yleisesti mittatikun min ja max -väli on 1 litra. Niin myös E36 320:ssä ohjekirjan mukaan.
