e36 tyhjäkäynti lastutuksen jälkeen
  • bemu535ia
    • 101
    • Tammisaari
    onko kenelläkään muulla tullut häiriötä 402 loppuiseen boxiin benzinon lastulla?
    täristää ja tuntuu et pari pyttyä putoo pois sit pelaa taas ja täristää jne
    kun nostaa kierroksia niin käy ihan tasaisesti.
    vakio lastu takas ja taas pelaa...
    ex 520 e28
    ex 318 e30
    ex 518 e34 x3
    ex 535ia e34 yfn-961
    ex 320 cabrio e30 ats-320
    ex 320 e36 touring khi-193
    ex e46 318 kkz-499
    ex 325ia e30 cabrio ygz-910
    e36 320
    e60 520
  • Pazi88
    • 11384
    No eikö tuossa oo päivänselvää, että paska lastu? Ja eipä noita lastuja vapareihin muutenkaan kannata laittaa. Vaikutus lähinnä henkinen ja yleensä aiheuttaa pelkästään ongelmia.
    Instagram, YouTube kanava
    • bemu535ia
      • 101
      • Tammisaari
      kysyinkö mä että kannattaako vaiko ei???
      rajoitinta se nostaa jota sen vaihdolla haen
      loput näkyy sitten jarrussa
      tavoite ei ole tehon nosto vaan jos sais hiukan paremman vääntö/tehokäyrän
      verrattuna vakioon
      ja pää pointtina toi rajoittimen nosto
      tulee kilpuriin ei siviili autoon
      ex 520 e28
      ex 318 e30
      ex 518 e34 x3
      ex e46 318 kkz-499
      e36 320
      e60 520
      • Muurahainen
        • 9195
        verrattuna vakioon
        Tuosta varmaan kannattaa kysyä Benzinolta.
        Jotain häikkäähän siinä on jos vakiolla pelaa ja tuolla ei.
        • bemu535ia
          • 101
          • Tammisaari
          olen kysynyt
          mietin vaan että onko muilla ollut samaa
          onko ominaisuus vaiko vika..
          ex 520 e28
          ex 318 e30
          ex 518 e34 x3
          ex e46 318 kkz-499
          e36 320
          e60 520
          • Urpo_rotta
            • 5496
            • Pirkkala
            Eipä taida yhdessäkään lastussa olla ominaisuutena että kone ei käy kaikilla tyhjää, kyllä siinä joku vika on.
            Ominaisuutena tosin aika usein on, että ei toimi kunnolla. Imo.
            Jos kyseessä kilpuri, eikö oli parempi viedä johonkin paikkaan säädettäväksi ja tehdä ohjelma kokonaan tätä autoa varten räätälöitynä? Maksaa tosin muutamia satasia.
            Kysy jos tarvetta
            • VolvoTDi
              • Jun 2006
              • 1576
              • Tampere - Pori
              Kyllä vapareihin kannattaa lastu. Tehoa tulee bemuissa vähintään sen 15hv ja tehoalue laajenee 1000rpm, enkä tarkoita rajoittimen nostoa. Penkitettiin Ford focus 1.6i -03 ja siihen tuli lisää 13hv ja 15Nm ja veto alkaa huomattavasti alempaa, ei ole pelkästään henkisen puolen juttuja.
              Tuossa kysyjän autossa käy samoin kuin käy 8/10 PSA:n THP-moottorissa kun ne softataan. Sytytyspuoli pitää olla kunnossa, oikeasti kunnossa! THP jos tekee tuota niin aluksi huudetaan softa paskaksi ja sitten vaihdetaan puolat, jonka jälkeen toimii kuin kello. Vakiona ei nuokaan kettuile, softa vaatii vaan enemmän sytytyspuolelta. Mersuissa taas tulee esiin rikkinäinen maf, kyllä noita riittää. Tosin ei voi poissulkea lastun toimivuutta.
              Check:
              Tampere 044-5867096
              • Laakeri
                • Apr 2005
                • 982
                • Rovaniemi
                Itse laitoin samanmoisen benzinon lastun e34 520i:hin joku vajaa 10v sitten. Eka lastulla tyhjäkäynti reistas yms. Benzino kuitenkin kysymällä toimitti uuden, jolla auto sitten pelasi niinkuin piti. Tehonlisäykseen en ota kantaa, moottorin käytös kyllä muuttui, mihkään se m50b20 ei siltikään kulkenu.
                E34 S38B38
                E36 S50B30us hx52 ->M50B32
                2gen RAM 5.9 cummins
                • ErPe
                  • Sep 2009
                  • 63
                  • Hämeenlinna
                  Omassa 325i samaa ominaisuutta.
                  boxi oli kylläkin -413 loppuinen.
                  Lastu pudotti jostain syystä 6. pyttyä pois tyhjäkäynnillä.
                  Kierroksia nostettaessa toimi normaalisti.
                  Pakokaasutestistä oli mahdotonta päästä läpi, vakion vaihtamalla meni heittämällä.
                  Nyt on säädettävää purkkia tilalla, joten ei enää kokemuksia virilastusta.
                  Lähinnä rajoittimen noston takia tuota tuli koitettua.
                  www.rallysport.suntuubi.com
                  • bemu535ia
                    • 101
                    • Tammisaari
                    jos olis ralliauto niin kävisinkin harisella
                    mutta on halvemman luokan peli niin ei ole järkeä käydä.
                    eli muillakin on samaa oireilua ollut...
                    ex 520 e28
                    ex 318 e30
                    ex 518 e34 x3
                    ex e46 318 kkz-499
                    e36 320
                    e60 520
                    • bemu535ia
                      • 101
                      • Tammisaari
                      no nyt toisella lastulla toimii
                      toi lastu toin juuri sen mitä kaipasin
                      ex 520 e28
                      ex 318 e30
                      ex 518 e34 x3
                      ex e46 318 kkz-499
                      e36 320
                      e60 520
