M42 motin vesipumppu
  • K.H.M
    • 159
    • Kuopio-Iisalmi
    Monkälainen homma on vaihtaa M42 moottorin vesipumppu. Joutuuko purkamaan mitenpaljon. Kutos koneissa vesipumppu on tosi helppovaihtaa. Eikös tuo vesipumppu ole tuon siivapyörän takana jossa tuo viskotuuletin on kiinni. Tarviiko jakoketjun kantta irroittaa.
    Auto on E36 318 iS vm.92
    BMW 328Ci Alpinweiß III
  • asd54
    • 9
    Ei tarvi jakokoppaa irroittaa. Rakenne sama kuin M40 moottorissa. Visko irti ja
    neljä kiiniitys pulttia irti ja nykäsy. Niin siin on vedet ja pumppu lattialla.
    QUOTE=K.H.M]Monkälainen homma on vaihtaa M42 moottorin vesipumppu. Joutuuko purkamaan mitenpaljon. Kutos koneissa vesipumppu on tosi helppovaihtaa. Eikös tuo vesipumppu ole tuon siivapyörän takana jossa tuo viskotuuletin on kiinni. Tarviiko jakoketjun kantta irroittaa.
    Auto on E36 318 iS vm.92[/QUOTE]
    • K.H.M
      • 159
      • Kuopio-Iisalmi
      Kiitoksia paljon!!!!!!!
      • jouskari318is
        • 215
        m42 / vesipumppuasiaa lisää
        Onkos näissä M42 kiukaissa tuo vesipumppu kuinka yleisesti hajoava osa? Itsellä 172tkm mittarissa ja sitä ei ole vaihdettu; missä km-määrässä näitä pumppuja on porukalla tällä moottorilla mennyt?
        • bmwm5e28
          • 474
          • suomusjärvi
          Siinä pumpussa on vielä kierteet kahdessa "ylimääräisessä" reiässä, niihin kun kiristää pultteja ni toimii kuin ulosvetäjä.
          Gentlemen prefer Blondes
          Dodge Challenger R/T 1970
          ex:323i -79,528i -86,535i -84,520ia -85,520i -85,
          315 -83,315 -83,518 -82,1502 -77,318is -89,M-5 -86,540i -94,e21 turbo -83, 750ial -88.
            • 16749
            Mulla on 234 tkm. mittarissa ja pumpun vaihto suunnitteilla, akselissa tuntuu jo välys. Ei pidä ääntä mutta ei se itsestään tiukkenekkaan.
