single vanos asennus kysymys
  • coupe320
    • Jan 2010
    • 417
    • viikkoja tiellä
    eli bs tiivisteet vaihdettu ja seuraavana ois vanos yksikös paikalleen laitto mutta missä asennossa vanoksen mäntä pitää olla eli pitääkö painaa pohjaan vai vetää ylös kun laitetaan takas koneeseen paikalleen.? Jos jotain väliä niin m50b25 -94 kone siis.
  • JJT
    • 6694
    Pohjassa pitää männän olla.
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
    • Supa
      • 7597
      Ja tärkeintä oikeastaan että lähtee menemään ensimmäiselle mahdolliselle hampaalle.
      Ota vaikka pari kertaa sisään ja ulos että olet varma että menee oikein.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • coupe320
        • Jan 2010
        • 417
        • viikkoja tiellä
        Juu tämä on tiedossa ja rauhassa kun tekee niin helpostihhan tuo lähti menemään. Kiitos jjt.
        selvis tuohon suht kovaan kolinaan syykin: vanoksen männän pääty tulppa/mutteri (18mm) oli löysällä. lähti ihan sormin pyörittämällä irti
