m40 nakuttaa nakutuksen lisäksi !
  • rizkavaa
    • Sep 2011
    • 187
    • Nastola
    alkoi jokin aika sitte tuo vasta 400 000km ajettu kone pitää normaalin säklätyksen lisäks hieman korkeampaakin naputusta. Siis ihan kierrosten tai tarkemmin nokan mukana pyörii se ääni. Käytin venakoppaa auki, ja yllätykseksi mikään ei ollut vialla. Akseli ei vielä siis julmettu. Öljyputki putsattu. Eilen vaihdettu öljyt ja suodatin. Päätyjakajankin avasin ja kaikki kunnossa. Jännä myös sekin että tuo lisä ääni ei ole jatkuvaa, vaan katkonaista. Ja silloin kun ääntä ei kuulu, kone pyörii ja käy oikein hyvin. :o sekä ajossa että paikoillaan käydessä.. Öljypumppua tuossa ollaa arveltu mutta saisi nyt tämän syksyn annettua vielä tekohengitystä tolle koneelle.
  • grab_
    • Aug 2009
    • 2840
    • Uusimaa
    vaikka nokassa ei jälkiä tai kulumaa olisikaan niin omastakin oli ne keinujen "kynnet" jotka painaa venttiiliä niin kulunu olemattomiksi ja tietty niiden vastakappaleet..en nyt oikeita nimiä näille muista mutta eipä sielä kovin montaa osaa ole mistä lähteä tutkimaan..joko motonetistä uusia tai ebaysta koko nokkasarja n.200e hintaan ja taas pääsee..
    Ei mitään kerrottavaa
    • rizkavaa
      • Sep 2011
      • 187
      • Nastola
      vaihettiin tuohon just joku aika sitte "vähemmän kulunut" akseli. Ja vain yksi keinu ja saman venan nostin. Voi olla että ongelma on jo tässäkin kun erilailla kuluneita osia vaihtelee keskenään.. Mutta viikon päivät kone kävi oikein nätisti. Mutta nuo "kynnet" oli kuitenki kaikki hyviä. Vähän vain hioutunut siitä kohtaa kun keinu vastaa. 20w50 öljyt ei hiljentänyt kilkatusta juurikaan, ja 250-300 km lenkki viikonlopun aikana ei ainakaan parantanu asiaa. muuten kyllä koneen toimivuudessa ei esiinny ongelmia, joten jos ainoaksi vaihtoehdoksi jää tuo nokkasetti, niin ajan tuon sitte iha loppuun.
      • peeämwee
        • 1840
        • I sink hell
        Ongelmana taitaa olla sisään painunut hydr. nostaja. Itsellä oli joskus sama homma. Joskus kuullosti ihan hyvältä, välillä taas räpätti. Se nostaja painui aina välillä sisään ja piti ääntä. Joskus taas se oli yhtä pitkä kun muut=ei oireita. Kannattaa varmaan vaihtaa.
        Käyttis 2022 330e xDrive M sport
        Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
        A redline a day keeps the mechanic away
        http://velkakello.fi/
        e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
        • rizkavaa
          • Sep 2011
          • 187
          • Nastola
          okei kiitos vastauksesta. Ei ole varmaan mitään keinoa löytää juuri sitä viallista nostinta? Ellei Sitte ole sattunut jäämään pohjaan sillä kertaa kun on sammuttanu auton talliin ja alkaa purkaa. Täytyy tuossa viikolla sitä ihmetellä.
