523i päästöt
  • Bmw_e30
    • Mar 2004
    • 1260
    • joutseno
    523i päästöt
    eli e39 523i -97 vanos koneella
    ja tälläne lappu tuli.
    onko mitää yleistä vikaa mikä sekottais tollai päästöt et mistä kävis tutkimaa
    ex 325i -85 325i
    325i soupe -92 325i
    Ford Capri Gt 1.6/2.8 V6 -72 Capri
  • Hemi
    • 18880
    Taas se paljon puhuttu imuvuoto ainakin ihan ensin tutkintaan/etsintään.
    Jos sitä ei löydy, niin kumivasaralla koputtelemaan kattia ja kuuntelemaan kuuluuko sisältä helinää?
    • naukkis
      • 1222
      Katti ei herää, syystä tai toisesta. Voi olla ihan vain liian kylmä tai oikeasti jotain vialla. Lambda-arvo olisi ihan kohdallaan jos katti toimisi.
      • Hemi
        • 18880
        Kattihan ei herää/toimi mikäli moottori ei toimita sille juuri oikeanlaisia jäännöskaasuja oikeassa suhteessa.
        Eli se on toiminnaltaan lähes on/off ja mikäli mm.imuvuoto sekoittaa jäännösjaasut, ei kattikaan toimi.
        Yleensä on juuri niin että kyllä se katti herää toimimaan kunhan moottoripuolella on kaikki ok.
        • Bmw_e30
          • Mar 2004
          • 1260
          • joutseno
          voiko imuvuoto sit olla todellakin niin pien. meinaa ku auto käy todella tasasesti ei nyi eikä pauku yhtään.
          mut revin ton imuputken ny kuiteki pois ja katon onko halkeemia siel ***imuputki katottu läpi on kuin uusi ei halkeemia***
          jotenki kuulostais et pakosarja vuotais tossa oisko halki, tostaki oli aiheessa ja kävin jo tulpatki läpi, mut kaikki tulpat oli kiinni. ***pakosarja katsottu läpi moneen otteesee ei vaa löydy vuotoja eikä mustia kohtia mistä vois vuotaa, ei vaa voi käsittää mistä toi ns vuotavan kuulone läpytys kuuluu pakosarja lähettyvil*
          sit tohon on laitettu simotan omaan koteloon laitettava "sininen" vapaavirtaus suodatin. eihä se toi voi olla nii huono et heikentäis noi arvot. meinaa ku noi vapaavirtaus suodattimet on yleensä vähä huonoja.
          ex 325i -85 325i
          325i soupe -92 325i
          • Hemi
            • 18880
            No, pienikin pakovuoto ja katti lakkaa silloinkin toimimasta(Lambda saa happea).
            Se vapaavirtaussuodatin itsessään ei ole syypää, mutta toki ainakikin öljyttävät mallit voi tuhota massamittarin.
            • naukkis
              • 1222
              Niin mutta kommentoin juuri tuota päästötestin tuloksia joiden mukaan päästöt on ok lukuunottamatta sitä että katti ei herää. Eli lambda-arvo on oikea ja mitään poikkeavaa arvoissa ei näy, katti ei vain hoida omaa osuuttaan.
