535i vakionokka-akseli
  • Alpina E34
    • 1122
    • Masku
    Mitkähän on vakionokan arvot? Asteet ja nostot? En löytänyt searchilla täältä foorumista, enkä netistä...
    E34 Lenz 536ds -89
    E34 osille tarve:
    https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
    Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
    Originally posted by T3
    BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
    'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
  • visitor
    • 9
    e34 535i
    Hei,
    tuossa jo mailasinkin jossakin eri kohdalla vastaavaan kysymykseen parin kappaleen verran:
    Eli m30 3,4 l koneen nokka-akselin nostokulma e34:ssä näyttäisi olevan autohausaz.com:in mukaan 264 astetta. Noston "määrästä" en kylläkään osaa sanoa.
    Itse tilasin bavarian autosportilta, mutta autohaus arizonassa olisi ollut näköjään halvempi nokka. Rahti+tulli ja alv. tietysti vielä päälle.
    Kannattaa huomata että e34 tuli myyntiin USA:ssa v.89 (Saksassa v. 88). Eli jos satuu esim omaamaan vm. 88 e34:n, voi olla että pitää tilata vm 89 osat.
    m30 koneeseen esim. koneen tiivistesarjat ovat Suomessa todella kalliita, mutta Saksasta tai jenkeistä tilaamalla voi saada halvemmalla.
    Visitor
    • Leka
      • 7701
      • Vilppula
      264 näyttää asteet olevan monessakin lähteessä, mutta millä nostolla nuo asteet ilmoitetaan? Ja paljon vakionokan nosto on?
      • larmatin
        • 1118
        • Perttula
        mun nokan kun vein koneistukseen niin ne merkkasi lappuun
        vakio arvot. nostot 8.1mm imu sekä pako
        imu asteet 306 ja pako 318ast. ja uskoisin että nuo on 0.25 välyksillä ilmoitetut arvot
        • Leka
          • 7701
          • Vilppula
          Vakionokan nosto 8,1 mm on siis venttiilillä n.10,20mm jos käyttää keinuvipusuhteena n.1,26 jonka laskin tämän yhden Schrickin nokan arvojen mukaan.
          022 01 820-00 8.4 (10.6) 282/282/110 31-71-71-31 1.8 0.25/0.25
