s14 koneen ketjunkiristimestä!
  • levari
    • 160
    • VAASA
    Toimiiko tämä öljynpaineella vai pelkällä jousella? Kun kone on ollut levällään, ja konetta starttaa ensi kertaa on ketju löysällä? Ja mikä se "nippa" on siinä kärjessä?
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    Keräiskö jousen avulla öljyä männän taakse kuten M10:ssä ja saisko nipasta nätisti öljyä pois männän takaa kun tehdään esim. ketjuremppaa. Näin olen asiaa itse järkeillyt. Oikaiskaa toki jos olen metsissä.
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • toitsu
      • 15
      Öljynpaine kiristää sen ketjun, rempan jälkeen vaatii kunnon ilmaamisen.
      Kun auto on normaaliasennossa, niin sillon ei saa kaikkia ilmoja sieltä pois ja
      ketju ääntää. Mulla auttoi kun auton kallisti n.45° kulmaan ja teki ilmauksen sen jälkeen.
      • levari
        • 160
        • VAASA
        Eli mitenkä se ilmaus tapahtuu?
        • Tzeimi
          • 2070
          • jani73
            • 4356
            Eikö öljynipasta yleensä panna öljyä tippakannulla sisään?
            • xollim
              BTCF Member 2006
              • 138
              Jos se on nippa niin eikös sinne ruutata se öljy? Ainakin niitä nippoja mitä lämpölaitoksiin olen asentanu niin ne pelaa just sillä ruutalla..
              • Tzeimi
                • 2070
                Ei, kyseessä ei ole nyt sellainen nippa.
                • jani73
                  • 4356
                  Siinä ei siis silloin ole mitään pientä jousipainotteista kuulaa päässä.
                  Onko kyseessä sitten jokin jarrujen ilmausnipan tapainen osa?
                  • Tzeimi
                    • 2070
                    Jess! jus sellaisen näköinen "nippa" ja ikäänkuin pieni letkukaralahtö päässä, niinkuin siihen saisi pienen letkun kiinni ja öljyt siististi johonkin pyttyyn.
