2.5tds paluuletkujen vaihto?
  • jarkkis
    • Sep 2008
    • 129
    Uusi bmw omistaja ilmoittautuu.
    Eli kattelin et melko haperon näköset noi paluuletkut tos tuoreemmas hankinnas joka on 2.5tds koneella (-99 e36 toukka).
    Onko nois vaihdois mitään ihmeellistä?
    Lähinnä et vanhat vaan nykäsemällä irti ja uudet tilalle?
    Onko tuohon joku parempi letku olemassa kuin tuo kangaspäällysteinen? Jos on mitä letkua kantsii hommata et kestää ja mikä on letkun sisähalkaisija?
    Pitääkö ilmailla vaihdon jälkeen?
    Jos noihin sais vastaukset olisin kiitollinen.
    Voi olla, että jatkossakin kyselen "tyhmiä" kun ei oo mitään kokemusta näistä bmw koneista. Tyyppiviat oliki selvillä (kansi ja pumppu joista pumppu jo vaihdettu) joten niistä en tarvii tietoa.
    -Opel On Pop-
  • savukone
    • Dec 2011
    • 124
    Vanhat vaan tosiaan repimällä irti. Ostat ihan metritavarana jotain kunnollista kumiletkua. Eikä tarvii ilmata.
    Edit: Jos ei kukaan muu kerkiä niin voin sen sisähalkasijan kertoa sulle illemmalla...
    E39 530dA M-Sport Individual -03
    ex: E46 330d Touring M-Sport II -02, E36 325 tdsA Touring M-Sport -99, E36 325tds Touring -98, E30 324TDIC Touring -89
    • jarkkis
      • Sep 2008
      • 129
      Loistavaa, kiitoksia
      -Opel On Pop-
      • jarkkis
        • Sep 2008
        • 129
        Paluuletkut sain vaihdettua, mut olipahan joihinki suuttimiin veemäinen saada uus paikalleen. Letkuksi tuli gatesin 3.2mm sisähalkaisijalla oleva.
        -Opel On Pop-
        • eiskalt
          • 836
          • Hyvinkää
          Itellä ainakin nuo on ihan perkeleen tiukassa kiinni. Ei huonossa asennossa lähteny edes irti. Kai se sitten pitäs vaan nousta seisomaan koneen päälle ja ponnistaa jaloilla.
          • jarkkis
            • Sep 2008
            • 129
            Mä viilsin varovasti ohuella mattopuukolla letkut halki ja nykäsin sit pihdeillä irti.
            -Opel On Pop-
