E65 kylmäkäynnistys
  • junkkri
    • Feb 2007
    • 707
    E65 kylmäkäynnistys
    eli minulla -03 187tkm 745iA ja kylmänä/kosteana?, moottorin lämpö +15, käynnistäessä 3-4 kertaa viikossa auto 10-15sek "täristää" ja bensa tuoksahtaa ja sit kaikki OK. Välillä jättää vikakoodin; sytytyskatkoja 7 . Olen vaihtanut puolat ja tulpat kaikki. mutta ei auttanut.
    Välillä starttaa ok, mut kun laittaa vaihteen päälle (kuormitusta) "hytkyy" auto hieman.
    Apuja kaivataan.
  • Supa
    • 7597
    Onko aina sama sylinteri?
    Äkkiseltään tulee mieleen valvetronic väliakselin kuluminen jos sylinterissä ei ole vikaa ja puola yms ehjiä. Eikä tulpankolossa ole öljyä.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • junkkri
      • Feb 2007
      • 707
      ensin
      oli 1 ja 7 ja tulppien/puolien vaihdon jälkeen vain 7.
      HUOM! vikakoodi EI tule joka käynnistyksen/"tärinänä" jälkeen!?
      • junkkri
        • Feb 2007
        • 707
        Olisi kait kolossa olevaa öljy näkynyt?? asentajan vaihtaessa tulpat!? Onko pytty 7:n "kolo" näkyvillä helposti?
        Onko helppo tarkastaa parkkipaikalla?
        • Supa
          • 7597
          Puola pois, eihän se muuta vaadi.
          Ja kai sinne vaihdettiin järkevät puolat ettei mitään kiinaosia? Ja oikeat tulpat?
          • junkkri
            • Feb 2007
            • 707
            Kyllä "pitäis" olla oikeat puolat/tulpat!? Tuo öljyn tarkastaminen rupes kiinnostaa. Eli ennen vaihtoa siis vikakoodit 1 ja 7 ja nyt siis vain 7 (joskus).Vaikuttais myös "ilmariippuvaiselta" eli kosteus???
            • Supa
              • 7597
              No minkä merkkiset ja malliset tulpat meni? Entä minkä valmistajan puolat?
              • junkkri
                • Feb 2007
                • 707
                Bosch:n puolat oem:t ja tulpat Bosch FGR7DQP+.
                • Rale
                  • Jul 2005
                  • 1483
                  • Porvoo
                  Kylmäkäynnistys
                  Täytyy ottaa myös huomioon, jos se on kerta vain kylmäkäynnistyksessä ongelma, niin silloin moottoria ohjataan kaasuläpällä, ja kun lisäilmapumppu höökii ilmaa pakosarjoille. Ja sen jälkeen vasta ohjaus tulee eccentricshaftin ohjaamaksi.
                  Tämä kesto on juuri luokkaa 20-30s.
                  -Kaasuläpän puhdistus
                  -Lisäilmapumpun tarkiastelua ja niiden saasteventtiilien venttiilien + putkistojen puhdistus/vaihto
                  Yleensä kyllä antaa vikakoodia jos lisäilmapumpussa tai ilman kulussa on ongelmia.
                  Noilla voi ensi alkuun kokeilla.
                  • junkkri
                    • Feb 2007
                    • 707
                    jatkuu
                    Nyt tuli vikakoodi ja samat 1 ja 7 (palasi myös tuo 1-pytty) vikakoodi!?
                    • junkkri
                      • Feb 2007
                      • 707
                      Mikähän on
                      n62 745 bensamoottorin tyhjäkäyntikierrosluku? Mulla nyt muuttunut? n.750:stä n.500kier/min??
                      Kylmänä edelleen hetken käy "raskaasti".
                      • kye
                        • Nov 2008
                        • 320
                        • Forssa
                        550 +/- 100 rpm
                        - N62xxx moottoreiden venttiilivarsitiiviste korjaukset ja lisäilmajärjestelmän nuohoukset,
                        - N42/46 jakopäät
                        - N47 jakoketjuvikojen korjaukset
                        tied. 0407247465
                        • junkkri
                          • Feb 2007
                          • 707
                          päivitystä
                          eli "hytkyminen" ja muutkin käyntihäiriöt poistuivat (3-4vko ei häiriöö!?) kun asentaja pesi moottorin (sisältä), vaihtoi öljyt, maf:n, ilmasuodattimen, ainoastaan 98 tankkiin ja nyt vaikuttaa tosi hyvältä!!?
                          • Carbonfiber
                            • 5224
                            • Hki 43
                            Eiköhän se Mafin vaihto ole auttanut, muut semantiikkaa.
                            Z3 Roadster 2.8 '98
