Apua kansipahvin ostoon
  • VNT
    • 1410
    Eli olen ostamassa bmw e34 525tds:aan uutta sylinterikantta + kansipahvia.
    Molemmat ostan tarvikeosina.
    Kanneksi tulee tämä:
    Mutta sitten kun aloin valitsemaan kansipahvia 17(!) eri vaihtoehdon joukosta niin meni sormi suuhun. Autoni on bmw 525tds, valmistettu 9/1993.
    Etk:n mukaan tuon ikäiseen on olemassa kolmea eri kansipahvia.
    Noista 17 eri tarvikekansipahvi vaihtoehdon joukosta pitää nyt valita oikea kansipahvi autooni.
    Kansipahveissa näyttää etk:n mukaan olevan jotain eroa sen mukaan miten syöttöpumppu on kiinnitetty. Tässä lista noista tarvikekansipahveista:
    Tässä linkki kuvaan josta näkyy auton konehuonetta. Jos joku jo tämän kuvan perusteella osaisi sanoa mikä kansipahvi autooni kuuluu:
    Tässä kuva etk:sta:
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • apina
    • 274
    Jos täältä ei löydy tietoa, niin kannattaa kysellä ulkomaisilta bmw-foorumeilta, esimerkiksi: http://www.e34.de/
    318iA Touring -02
    ex 316 2.5l -87
    ex 525tdsA Touring -95
    • VNT
      • 1410
      Eikö kukaan tosiaan tiedä?
      • Rocker
        • 1023
        • Suburb of SUUR-Oulu
        Montako lovea siinä paikalla olleessa kansipahvissa oli? Tavallisesti suomessa käytetään sitä paksuinta kansipahvia, eli jompikuimpi noista 1,87mm paksuista tiivisteistä, tai jopa paksumpaa, tämä on ainakin VAG-groupin 6-koneissa käytäntö. Suosittelisin SILTI kuitenkin kysymään merkkiliikkeestä, ihan varmuuden varalta.
        T:Tero
        2003 BMW 530dAT ///M-Sport individual
        Ford Escort 1.6-16V STW AC yms -98
        EX: 524Tda, 324TdicT
        Valtakunnan pelastustoimen keikat by 112info.fi
        ...Kun älli loppuu, korvaappa se lihaksilla! Toimii muuten aina...
        • jpeltoma
          • 600
          • pirkanmaa
          Onko sulla se vanha vielä tallella? Yritin kuvasta kattoo näkyykö siinä jakokotelon pumpun sivulla se kumitiiviste. Mutta en pysty tosta sanoon. Mun mielestä se kumitiiviste poistui 1/94, eli rakenne eri. Eli Ainoastaan tiivisteen paksuus on muuttuva, vanhasta näkisit onko se 2 vai 3 lovinen? Mun mielestä paras apu näissä hommissa on kun menee vanha tiiviste kädessä tarvikeliikkeeseen, mulle ainakin löyty KL:ssä suoraan hyllystä. Se on sitte sen kympin pari kalliimpi, mutta tuleepa oikea kerrasta. Saksaan on kiva palauttaa...
          __________________________________________________ ________________________
          Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
