m30b35 huutaa
  • Bombo
    • Aug 2011
    • 247
    m30b35 huutaa
    Rupeaa ideat ja usko loppumaan eli kysellään viisaammilta:
    Moottori huutaa kokoajan n. 2000rpm ja käydessä kierrokset vaan kohoaa.. hyvin vastaa kaasuun ja liikkuu.. ikäänkuin olisi kokoajan "ryyppy päällä" .. mutta ei ole merkitystä onko kone kylmä tai kuuma.. pakko pitää tyhjäkäyntimoottorin piuhaa irti ettei huuda kokoajan..
    Vaihdettu/kokeiltu:
    -kaikki letkut ja liitokset tarkastettu: ei imuvuotoa missään
    -tyhjäkäyntimoottori
    -kaasuläppä menee kunnolla kiinni
    -kaasuläpänasentotunnistin
    -imm
    e39 530d touring
    e30 muoviturpo
    Vanhat kulkineet:
    6x e30, 2x e28, 2x e34, 2x e39, 1x e36
  • Joma
    • Feb 2011
    • 1319
    • Masku
    Vaihdettu/kokeiltu:
    -imm
    Etkö itse itselles vastannu jos tyhjäkäyntimoottorin irrottamalla toimii jotenkuten?
    E30 M52b28 M122h Amme
    E28 x monta
    E23 728i Ministeri
    E10 1600-2 Garret
    VW LT50 Huoltoajoneuvo
    HD lapio jätskikruiseri
    • Bombo
      • Aug 2011
      • 247
      ei se siis oikeen jaksa ilman tyhjäkäyntimoottoria tyhjää tietenkään käydä.. mutta sillä saa huutamamisen loppumaan.. ja on siis kokeiltu kolmea eri tyhjäkäyntimoottoria... kaikilla sama huuto
      e39 530d touring
      e30 muoviturpo
      Vanhat kulkineet:
      • Urpo_rotta
        • 5495
        • Pirkkala
        No liikaa ilmaahan se saa. Jostakin.
        Kysy jos tarvetta
        • herja
          • 1649
          Varmaan moottorinohjauksessa jotain kerran ICV:n vaihto ei auta eikä imuvuotoja ole.
          Retard Member
          • Axum
            • 4416
            Jarrutehostimen kalvo rikki?
            - E30 325i M52B28TU Cabriolet
            - E39 528ia
            - KUOPION PUTKIMIEHET -team
            Puretaan 520ia -97
            • Bombo
              • Aug 2011
              • 247
              Moottorinohjaushan se oli..
              e39 530d touring
              e30 muoviturpo
              Vanhat kulkineet:
