E30 m40 -90 käynti ongelma
  • bmw89
    • Mar 2010
    • 569
    • Ulvila
    -E30 "316i"
    ex. e46 328i,
  • Kissvesala
    • Jun 2010
    • 3110
    • Liminka
    Originally posted by bmw89 View Post
    Jees eli alkaa järki lähtemään kyseisen laitteen kanssa.
    kylmänä pelaa hyvin
    lämpimänä tekee tämmöstä
    Store your photos and videos online with secure storage from Photobucket. Available on iOS, Android and desktop. Securely backup your memories and sign up today!
    vaihdettu ja kokeiltu melkeen kaikki
    virranjakaja,pyörijä, puola, suuttimet ja paineensäädin, tulpat,bensasuodatin ja takaiskuventtiili laitettu, alipaineletkut uusittu, lambda, tulpanjohtoja kokeiltu toisia, lämpöanturit vaihdettu,
    ilmamäärämittaria kokeiltu jo kahta, mutta kun johdon ottaa irti niin käy ehkä hiukan paremmin?
    Auto siis 316i kat-malli
    Osaisko joku m40 guru neuvoa
    onko nokka akselin kuntoa tutkittu?
    Kissvesala.fi
    Priva tai o443424479
    • bmw89
      • Mar 2010
      • 569
      • Ulvila
      On vaihdettu nokka ja hilut toimivasta kannesta ja kiertää kyllä rajottimeen saakka, et ei pitäs olla niissä vika.
      ja jako on myös kohillaan.
      -E30 "316i"
      ex. e46 328i,
      • T3
        • 8530
        • Karhe
        Lisäilmaluisti jumissa, tai kokonaan rikki. Eli ei sulkeudu lämpimänä ja siitä alkaa tuo humppaus. Kylmänä toki toimii, kun rikastus mukana.
        • Kissvesala
          • Jun 2010
          • 3110
          • Liminka
          tai lämpöanturi paskana edelleen
          Kissvesala.fi
          • bmw89
            • Mar 2010
            • 569
            • Ulvila
            Tuli nyt haettua uus lämpöanturi, pitää sillä kokeilla tänään.
            Lisäilmaluisti tuli kyllä putsattua ja voideltua, ja liikkuu herkästi kun antaa virtaa sille?
            E: Ei auttanut lämpöanturin vaihto.
            lisäilmaluistin johdon irrotus käynnissä ei juuri vaikuttanut mitään :think
            imm johdon kun irrottaa niin pysyy käynnissä mutta röpöttää ja kierrokset vähän seilaa
            -E30 "316i"
            ex. e46 328i,
            • TIRAX
              • Feb 2007
              • 102
              Samanlaista ongelmaa 518 M40 kanssa, kohta menee ecu vaihtoon, kun kaikkea on kokeiltu. Löytyikö sulla ongelma?
              • bmw89
                • Mar 2010
                • 569
                • Ulvila
                pistin auton eteenpäin, huhujen mukaan bensapumpulla ja suuttimien putsauksella toimii
                -E30 "316i"
                ex. e46 328i,
                • TIRAX
                  • Feb 2007
                  • 102
                  Mulla oli kyllä toi ecu rikki, nyt toimii.
                  • smpovers
                    • Sep 2006
                    • 2371
                    • Tammela
                    Samaa ongelmaa mullakin. Paljon kaikkea kokeiltu ja vaihdettu. Ecua epäilin, mutta vika ei korjaantunut silläkään. Katittoman eculla tosin toimii loistavasti. Nyt epäilen tarvike lambdaa, mutta en ole vielä uskaltanut ostaa boschia tilalle kun pelkään että reilu satanen menee hukkaan. Onko kellään ideoita?
                    Aluksi tommonen käyntiongelma oli vain lämpimänä käynnistämisen jälkeen ja kesti noin 30-60sek. Nyt kokoajan.
                    Lambdan lämmitys toimii, muuten en tiedä toiminnasta.
                    BMW 318i 4d e30 -88 MuseoRek
                    BMW 330d touring e46 -05
                    Ford Cortina Mk2 1600 -70
                    ex: BMW e46, 3x e34, 2x e30, e28, useita e30 varaosa-autoja ja muun merkkisiä autoja
