Mistä öljy turbolle?
  • danke
    • 152
    • Jeppis
    Moottori olis m20b25.
    Eli otetaanko öljy öljypaineenanturin kohdalta vai muualta?
    Entä paluu öljypohjaan vai lohkoon? Molempia on nähty, kumpi olis parempi?
  • Hanza
    • 1931
    • Juvan Shell. Requiescat in pace
    Suurin osa tuntuu ottavan sen paskasen ja suodattamattoman öljyn anturilta ahtimelle.
    Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
    t: luft waffel
    "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
    • mika.h
      • Mar 2004
      • 799
      • haukipudas
      mikäs se ois sitte se puhtaampi vaihtoehto?
      • tepi_
        • 2182
        • TKu
        Jebuu,Hanza kertoo kaikil...
        • Pluto
          • 1860
          • Raisio
          Anturi on pääkanavassa ja siten suodatettua ölppää. Näin ainakin m20b25 koneessa.
          BMW F32 435d
          • Hanza
            • 1931
            Öljy siis kulkee suodattimen kautta ennen anturia ja sijaitsee pääkanavassa? Itselläni viime kesänä karahti öljypohja maihin ja siitä irtosi riisinjyvän kokoinen alumiinisiivu, joka tukki anturille menevän kanavan. Koneessa kiersi muuten öljy, mutta anturinvalo paloi. Kanavaa rassattiin rautalangalla ja sieltä tipahti tuo edellä kuvaamani alumiinislaissi. Ihme ja kumma varoitusvalo sammui. Eli tuntuisi ainakin niin että, jos se on pääkanavassa niin anturi on ainakin ennen suodatinta, koska tuollainen kökkyrä ei kyllä tule suodattimesta lävitse. Toki, jos jollakin on asiasta esittää muunlaista faktaa niin voin muuttaa mielipiteeni asiasta ja myöntää olevani väärässä.
            t: luft waffel
            • TemeL
              • 424
              • p-pohojanmaa.. ja tuulee!
              Vanha Thread, mutta...
              miten se riisinjyvän kokoinen palanen on päässyt öljypumpun sihdin läpi?
              tietäisikö joku tämän nyt tarkkaan? että tietää ottaa oikeesta paikasta turbolle öljyn..
              M20B20 ahdistusta
              • Tzeimi
                • 2070
                • Banshee - Jyväskylä
                Ei kai sillä ole väliä - tila-/huoltoystävällisyyskysymys ehkä ennemminkin. Pääasia että 1) paluun sisäreikä on riittävän iso 2) paluulinja viettää koko matkan alaspäin - ei mutkia ylöspäin (eikä mielellään edes vaakatasossa) ja 3) paluu tulee lohkoon/ö-pohjaan öljypinnan yläpuolelle, mielellään vielä niin, että mutkissa/jarrutuksissa öljy ei kiipeisi putkeen.
                & 02 tulpo saniteetti dyno
                • hill-tun
                  • 185
                  • savo
                  Mikäs se sopivan iso reikä on mitoiltaan
                  • Tarute
                    • Dec 2005
                    • 345
                    Ite porasin lohkon kylkeen 21MM reiän
                    340KW/600NM
                    • Tzeimi
                      • 2070
                      Itse käytän n.19 mm sisäreikää.
