Lukkoperä?
  • VNT
    • 1410
    Lukkoperä?
    Autoni on bmw e34 525tds touring 93.
    Löysin perästä lätkän jossa lukee seuraava teksti: "2.65 6261".
    Lukkoperien laatoissahan käsittääkseni on S kirjain, mutta tässä laatassa sitä ei ollut.
    Voiko autossa kuitenkin olla lukkoperä? Oheisen kuvan mukaan lukottoman perän välitys olisi 2.64. Kun taas lukollisen perän 2.65.
    Koitin pyörittää renkaita auton peräpää ilmassa.
    Välillä renkaat pyörivät samoin päin, välillä taas eripäin. Joskus taas ei pyörinyt toinen rengas ollenkaan.
    Onko mahdollista että autossani on lukkoperä vaikka perästä ei tuota S merkkiä löydykkään? Mitä muiden e34 525tds omistajien perän lätkissä lukee?
    Öljyt ajattelin vaihtaa, joten laitanko varmuudenvuoksi lukkoperäöljyt?
    Onko niistä haittaa jos autossa ei olekkaan lukkoperää?
    -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
  • mukko
    • Jan 2003
    • 5965
    • Uleåborg
    Lukkoperse soosit sisään vaan, ei niistä haittaa ole tavan perässä. Mutta tavan perän ölpät lukollisessa eivät tee hyvää.
    Tota lukon toimimattomuutta saattaa aiheuttaa just väärät öljyt tai öljyn puuttuminen
    Uusilla litkuilla sitten kunhan kesä tulee niin kokeilemaan asvaltilla, tai maltittomana tietenkin haluat jo nyt kokeilemaan, onhan noita paikkoja vaikka omassa tallissa
    • #BMW#
      • 488
      Oliko sulla vaihde silmässä? Jos on niin ei kuuluis pyöriä renkaat eri suuntaan (vaikka perässä olisikaan oilii).
      E38 pre 740i 4.4l Manual
      • jani
        • 5253
        koko perä taitaa olla huollon tarpeessa jos renkaat pyörivät mitenkä sattuu....
        monesti tavallinen perä alkaa käyttäytymään kuvailemallasi tavalla ennen kuin se hajoaa...
        K40 K1200s sondermodell
        • Kyytsis
          • Mar 2003
          • 3472
          Miten se vaihde tähän nyt vaikuttaa? Saa käyttää aika reippaasti voimaa jos haluaa renkaasta pyörittämällä kääntää koko konetta. Ei se perä tiedä vaihdelaatikon toiminnasta yhtään mitään...
          • #BMW#
            • 488
            Sen verran se vaikuttaa että normi perällä vapaalla pyörät joko pyörii samaan/vastakkaiseen suuntaan, lukolla(kitka) samaan suuntaisesti.
            Vaihde silmässä normi perällä ole kun yksi pyörimissuunta, ja se on vastakkainen olettaen että perä on kunnossa. Jos kuitenkaan rengasta ei pysty pyörittämään käsivoimin on kyseessä lukkoperä tai rikkinäinen normi perä.
            olis pitäny paremmin selventää edellisessä postauksessa..
            • jmp2002
              • 5729
              • Rovaniemi
              laita toinen rengas maahan ja toinen ilmaan, ja sitten menet pyörittämään sitä mikä on ilmassa.
              Jos pyörii: ei ole lukkoa
              Jos ei pyöri: On lukko
              eikä mitään vaihteita päälle.
              E30 325i Touring -89
              E30 325i touring -88 m50tbo
              G20 330e M-Sport -20
              • qizmo
                • 234
                Sori ku lainaan tätä topikkii. Eli oon ostamassa tutulta E30 perää. On kuulemma lukkoperä. En ite oo käyny vielä kattomassa sitä mutta tämmösiä numeroita ainakin oli löytyny siitä:
                1 210 423
                ggg 40
                saako noista selville et mistä lähtösin tai jotai?
                • Leba
                  • Dec 2003
                  • 2101
                  1 210 423
                  ggg 40
                  eikö se ollu niin, et jos tuosta laatasta ei löydy S-kirjainta nii sillon ei ole lukkoperä..
                  Lolvo - Exiä: 330xd M-Sport II, e39 M5 '00, e34 M5 3.6, E39 528i, E34 M5 3.8, E36 328i
                  • ZoMbiE
                    • 2583
                    • Lohja, Virkkala
                    Juurikin näin! Ellei sitten ole lätkä niin huonossa kunnossa että merkkejä kadonnut..
                    • bmw harrastelija
                      • 761
                      Jos joku on vihannu tosissaa autoa ja hitsannu.
                      thought the block was good for 200, even 300 hp, but I never thought it would take 1000 horsepower."
                      Alex von Falkenhausen
                      • okko
                        BTCF Honorary Member
                        • Apr 2005
                        • 1773
                        • Honkajoki
                        Mistä sen laatan löytää perästä. Mulla E34 touringissa pyörät pyörii samaan suuntaan ja piirtää kahta raitaa. Perä ääntää hieman, ei mitenkään häiritsevästi. Itse epäilen että perä menossa rikki???
                        • Velho
                          • 267
                          Tästä linkistä löytyy pari kuvaa mistä näkee perän yhden takakannen kiinnitys pultin alla olevan "lätkän" missä lukee välitys ja kyseinen S kirjain.
                          Kun rakennat rakenna keralla kunnolla
                          Vikakoodien luku/nollailu 050-5301659 BMW:t ja myös muut merkit
                          • -Markus-
                            • 1468
                            • Ihan Savossa
                            Löytyykö se S-kirjain lukkoperästä oli se sitten tyyppiä kitka- tai viskolukko? Lähinnä kiinnostaa itseä, että onko E30 325 ix:n perässä tuota S-kirjainta? Siinähän on viskolukkoperä.
                            Eli varmaan kaikissa kitkalukkoperissä tuo S-kirjain kyllä löytyy.
                            Ford Mondeo Mk3 STW
                            VW E-Golf 2015
                            • -Markus-
                              • 1468
                              • Ihan Savossa
                              Tämän mukaan löytyy kyllä tuo S-kirjain myös ix:n viskolukkoperästä:
                              Ford Mondeo Mk3 STW
                              VW E-Golf 2015
