outo ääni m20b25
  • jakusa
    • Mar 2004
    • 515
    • Lempäälä
    outo ääni m20b25
    Eli e34 kyseisellä moottorilla pitää outoa surinaa kun virrat on päällä (II-asento).Ei merkitystä onko moottori käynnissä vai ei, ääni kuuluu suurinpiirtein kuljettajan paikan edestä moottoritilasta läheltä "tulipeltiä". Kuuluu ~750rpm-1500rpm, muulloin häviää moottorin ym melun taakse, tyhjäkäynnillä kuitenkin erottuu selkeästi ku sammuttaa mankan ja sisätilan puhaltimen.
    Kun kääntää virrat pois niin ääni häipyy vaimentuen, kuulostas siltä kuin pyörivä liike hidastuis ja sitten loppuis (joku sähkömoottori tms??). Auton toiminnassa ei havaittavia muutoksia. Toivottavasti tästä joku tajuaa jotain ja ehkä keksis mikä se vois olla
    -after all is said and done more is said than done-
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Ilmastoinnin/lämppärin kiertovesipumppu tai magneettiventtiilit? Ne on siinä kuskin edessä moottoritilassa.
    • Meisseli
      • 1003
      • Kotka
      Arvaukseni on lämmityslaitteen kiertovesipumppu. En tiedä kuuluisiko sen pysähtyä esimerkiksi kääntämällä lämmitys mahdollisimmaan kylmälle tms, mutta kannattaa kokeilla varmuuden saamiseksi. Toinen juttu mikä ainakin omassa autossani pitää pientä surinaa, on tyhjäkäynnin säädin. Sijainti kuulostaa kyllä väärältä ja ääni liian kovalta.
      Eioo penaria alla enää.. :(
      • jakusa
        • Mar 2004
        • 515
        • Lempäälä
        Oliskoha se tuo kiertovesipumppu.. tuntus ainakin siltä ettei se toimi kun esim liikennevaloissa seistessä lämpö täysillä tulee viileämpää ilmaa kuin esim. nopeutta 50km/h. Eron huomaa ihan kädellä, en ole mittaillut lämpötiloja.
        • Saarikoski
          R.I.P.
          • 726
          • KOKKOLA
          Niin ne on ne magneettiventtiilit... koitas laittaa lämmöt kaakkoon tai kokonaan kylmälle nii ei kuulu...
          • jakusa
            • Mar 2004
            • 515
            • Lempäälä
            Lämpösäätönamiskoiden laittaminen ohi termostaattisäädön ei vaikuttanut ääneen. Lisäksi huomasin että jos tyhjäkäynnillä laittaa takalasin lämppärin päälle niin ääni vähän muuttuu (jännite vähän putoaa kun lämppäri vie niin paljon tehoa?) eli taitaa olla se kiertovesipumppu sitten.
            • henri
              • 5752
              • Kiuruvesi/Iisalmi
              selviskö ongelma?
              Ex. E30 320i 2d GTS -88
              E46 330Cd (projekti V.2)
                Originally posted by henri View Post
                selviskö ongelma?
                Oliskohan ratkaistu, 4 v. jo mennyt...
                • henri
                  • 5752
                  • Kiuruvesi/Iisalmi
                  Niin arvelinkin, että on varmaan selvinnyt, mutta eipä tämän topicin perusteella, niin voi olettaa. Ku itellä tossa omassa vähä samantapasta oiretta http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=43979&page=3, niin aattelin kysästä.
                  Uudempaa topiccia kun ei ollut samantapaista.
                  ps. Minusta näihin ongelmiin, jotka saadaan korjattua, niin voisi laittaa ne ratkaisut eli mitä oli rikki...helpottais sitten muitakin jatkossa.
                  • Rale
                    • Jul 2005
                    • 1483
                    • Porvoo
                    abs
                    myös abs:n releet voi surista itseksiin. siitä mustan kopan alta, itse pumppuyksiköstä.
                    • jakusa
                      • Mar 2004
                      • 515
                      • Lempäälä
                      selviskö ongelma?
                      Jaahas joo muistellaas hetki Kyllä se tais olla toi kiertovesipumppu, en sitä koskaan vaihtanut sitten kuitenkaan. Magneettiventtiilit toimivat ainakin eikä ääni ilmeisesti tullut niistä.
                      • henri
                        • 5752
                        • Kiuruvesi/Iisalmi
                        Ok, kiitos tiedosta...pitää jatkaa tota selvitystä, tuntuu vaan , että päässä alkaa kohta kanssa surisemaan . Pitää kait rueta vaihtamaan tota palikkaa toisensa perään, sitä ennen joku "viisas" kattomaan tota autoa.
                        • marko.m
                          • 332
                          • Keminmaa
                          Onkohan mulla sama surina joka kuuluu e34:stä. Tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään ylimääräistä mutta kun vauhtia on 40-60km/h niin kuuluu kuskin puolelta ehkä tuulilasin tuuletuskanavasta semmonen rallattava ääni. Aivan kuin pieni sähkömoottori piettäis rallatusta. Kun puhalluksen kääntää kokonaan pois niin ääni lakkaa ja tulee taas kun pistää puhalluksen päälle. Puhalluksen nopeus ei vaikuta surinan voimakkuutteen eikä taajuuteen. Sitä en ole kokeillut vaikuttaako lämmönsäätimien ääriasennot surinaan. Voisko se olla kiertovesipumppu?
                          316i e46 -04.
                          Ex. 525i e34 -91
