Eberspächer rohisee
  • Xhaust
    • Jun 2011
    • 43
    Eberspächer rohisee
    Eberin kanssa yhteiselo on mennyt tähän asti varsin hyvin, mutta viime talven lopulla laite alkoi rohisemaan kovaäänisesti. 2007 vuoden auto, jossa tehtaan alkuperäinen lämmitin. Tähän asti toiminut täysin ilman huoltoa kilometrien ollessa 130tkm. Käytin osaa irti ja puhdistelin ne vähät karstat mitä vehkestä löytyi. Lisäksi kokeilin pyöritellä kaikki laakerit ym. Läpi, mutten löytänyt vikaa. Ääni kuitenkin kuuluu selkeästi eberistä. Kytkeytyy normaalisti päälle ja pysyy päällä eli toimii niinkuin pitääkin ääntä lukuunottamatta.
    Onko jollain antaa jotain vinkkiä ennen kuin joudun turvautumaan huoltoon. Itsellä kun ei ole juuri minkäännäköistä osaamista tällaisen vempeleen korjaamisesta.
    Mercedes-Benz S 500L -03
  • böntti
    • Apr 2011
    • 2872
    Mite eberin polttoaine- ja jäähdytinnestepumput?
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Kyllä se eka rohinanlähde on paloilamapuhallin, ei välttämättä sormin tunnu ne välykset laakereissa, toinen äänenlähde voi olla kiertovesipumpun siipipyörä jonka akselireikä on kulunut.
      • Xhaust
        • Jun 2011
        • 43
        Siellä se vika jommassakummassa osassa pesii. Noviisin silmään/korvaan ei mitään vikaa löytynyt, joten taidan käydä huollossa varmistamassa kumpi osa vaatii toimenpiteitä.
        Kiitos neuvoista
