Ohjelmointi/ecu flash software keskustelu
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Aloitetaampa tälläinen threadi
    Onkos ketään foorumilaisia flashannyt ecunsa? Ja millä ohjelmilla? Oletteko itse kirjoittaneet uudet ecu kartat vai löytäneet netistä? Mites tuo kwp2000 ohjelma ja sen ns valmiit ecu tuning kartat toimivat?
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • JusZsE
    • Jul 2008
    • 134
    Tämä on vähän niitä aiheita missä osa ammattilaisista hiljenee, koska haluvat rahastaa tuolla tietotaidolla.
    Mutta itse ihan harrastus pohjalta noitten kanssa on tullut kikkailtua. Eka asia on minkä ikäistä autoa ollaan tekemässä.
    Vanhemmat tarvitsee yleensä chippi lukia/kirjottimen. On olemassa muitakin tapoja, mutta jätetään ne vielä pois sotkemasta. Eli chippi irti autosta, luetaan softa lukialla tietokoneelle, modataan, poltetaan mielellään(jotta orkkis on tallessa) uudelle chipille ja sitten kokeilemaan. On myös olemassa chippi emulaattoreita, joilla voidaan ohjelmoida ajossa/penkissä. (Aika tärkeä, säätöjä tehdessä.) Linkki laitteeseen.
    Sitten vähän uudemmissa saadaan jo pistokkeesta "fläshättyä" ecu, esim. tuolla kwp2000. Itsellä ei tuosta laitteesta ole paljoa kokemusta, mutta järjen mukaan tuollekkin pitäisi itse tehdä kartat. Muutama tuttu sanonut, että laitteen mukana tulevat "lastu softat" voi olla ihan mitä sattuu. Sitten vain syötät tuolla laitteella sen softan autoon. En osaa sanoa kuinka toimiva laite kwp2000 on ja mitä autoja tukee, luultavasti löytyy laitteen sivuilta listat ja youtubesta videoita.
    Sitten on puhuttu että uusimpien autojen ecut on kryptattu/suojattu, eli tarvitsee jotain salaus purkua? Joku muu asiasta tietävä voi jatkaa..
    Ohjelmia on jonkinverran noiden säätämiseen, nyt en muista kuin TunerPro:n. Tuossa kuva miten sillä aukeaa säädöt.
    Toivottavasti tämä pikainen kertomus jotain auttaa.
    Sähkö on sinistä ja sattuu!
    • naukkis
      • 1222
      Itelläkin olis tarve vähän nyplätä sytkäennakkokarttoja ja tunerpro:kin siihen kävisi, on vain sen sortin nörttäilyohjelma että ei viitsisi vaivaitua. Siksipä kyselin jo aikaisemmin onko kellään kokemuksia BimmerTuner-nimisestä softasta joka muuten vastaa hyvin pitkälti tunerprota mutta omaa autoparset Siemenssin purkkien firmwareille eli iso osa turhasta koodinnysväämisestä jäisi pois. Maksaa 200 taalaa mutta maksaisin mielelläni enemmänkin toimivasta softasta jolla parin kartan muokkaus ei kestäisi montaa päivää......
      • Pezzi
        • May 2007
        • 71
        Täälläkin moista mielessä paitsi että m57 koneisia kaksi olisi ja toisessa jo joku ohjelma sisällä ja toinen vakio...
        Onhan noita foorumeita mutta siellä pitäsisi saada asia postauksia yms. että pääsisi käsiksi ns. ilmaisiin karttoihin...:think
        • Pazi88
          • 11383
          kwp2000 purkilla saa joo kartat ulos bokseista ja tunerpro:lla ja winols:llä voi muokata karttoja. Kokeiltu on. Jotta muokatut kartat saa pelaamaan, pitää loppuun laskea oikeat checksumit. Tätä varten esim. winols:ään on olemassa dll:iä, jotka tekee sen automaattisesti. Multa löytyy niitä esim. siemens ms41, ms42 ja ms42 bokseihin ja jos joku oikeesti on päässy niin pitkälle, että tarvii niitä, niin voin laittaa sähköpostiin.
          Tuolta löytyy muutamalle ecu:lle tuninguidetkin, millä löytyy karttojen sijainnin binäärifilestä: http://pazi88.kuvat.fi/kuvat/random+paskaa/ecu/
          Noiden mukaan kun kattelee karttojen osotteet kohdilleen, niin on sitten suht "helppo" muokata niitä. Itellä homma on tökänny siihen, että esim. ms42 boksiin ei tuolla kwp2000:lla saa mitään kirjotettua ja vaikka lukea onnistuukin.
          Instagram, YouTube kanava
          • naukkis
            • 1222
            Eikai tuossa Siemensin purkkiin kirjoittamisessa ole mitään muuta ongelmaa kuin että kirjoittamiseen tarvittava 12v pitää antaa liittimen kautta.
            • Jamppa81
              • Aug 2015
              • 445
              Onkos täällä ketään joka osaisi tehdä virikarttoja ja saisi ne vielä toimivana autoonkin? Vakiokartta on tiedostona tallessa jota voi muokata mutta itse en siitä touhusta ymmärrä yhtään mitään.
