E30 M10B18 ei käynnisty
  • Pake93
    • Sep 2014
    • 1
    • Mikkeli
    elikkäs joo, tuommone 316 e30 M10B18 on seissy pihalla semmoset noin vuoden verra ja ei oikee tuppaa lähtee käymää. elikkä kun rupee käynnistelee ni hetken saa sahata sitte kuuluu "tsup" kaasarista ja sylkäsee bentsaa ylöspäi ja paukkuu aivan helevitisti, sit hetken jälkee ku oli parit kerrat kokeillu ni hyrähti käyntii vähä vaa vaivalloisesti eikä oikee vastannu kaasuun joten kysymys kuuluu mitäs pitää tehdä/säädellä että ruppee pelittää normaalisti ja tosiaan oli ajossa enne ku meni seisontaa ja toimi hyvin. ja koska en osannu kunolla selittää ni tästä videopätkää mikä siis vikana! http://youtu.be/VdN9TcOH9Ck
  • grab_
    • Aug 2009
    • 2840
    • Uusimaa
    Ei jumalauta komeesti poksuttaa emt alota nyt vaikka sytkä osia tarkistaa..toinen on tietty jos sulla sielä orkkis pierpurgin kaasari mikä itellä ainakin tuonu suuria käyntiongelmia joskaan tuohon tahtiin ei sentää ole paukkunu
    Ei mitään kerrottavaa
    • Vauhtivaunu
      • Jun 2008
      • 2716
      • P-Karjala
      Nykybensa ei kestä seisottamista. Jos et ole kaatanut uutta ainetta tankkiin niin koeta imeä vanhat pois tarkkaan ja laita tuoretta tavaraa. Voi olla että on myös "tervannut" kaasuttimen jolloin ainut konsti on ottaa se irti ja putsata huolellisesti.
      Ps. starttailun seurauksena on melko varmasti mennyt tulpat mykäksi. Nekin vaihtoon.
      • Mäki
        • Sep 2009
        • 370
        • Vaasa
        Yks m10 teki samankaltaista meteliä ku oli sytytysjohdot sekaisin, eli varmista että on oikein
        Harley Davidson Sportster 1200
        Mercedes-Benz C 200 CDI S204
