e38 740 kysymys
  • terppa100
    • Jan 2011
    • 50
    • keskipohjanmaa
    e38 740 kysymys
    Onko tietoa sopiiko e39 740 v.1996 4,4 l moottorin tilalle
    vanhempi 4,0 moottori ilman suurempia muutostöitä?
    Tähän autoon pitäsi löytää vaihtomoottori... ja 4,4 l on huonosti tarjolla.
  • peto2
    • 8291
    • Järvikylä (Nakkila)
    Sähkötöitä kun tekee "riittävästi".. mekaanisesti menee heittämällä.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Urpo_rotta
      • 5489
      • Pirkkala
      Esim. kampiakselin triggerointi on eripaikassa. mutta sähkötöistä ymmärtävälle ei mikään tekemätön homma, on nuo sentään läheistä sukua.
      Kysy jos tarvetta
      • #BMW#
        • 488
        siis mistä sähkötöistä on kysymys?
        Laittaa vaihtokoneeseen m62b44 vauhtipyörä kytkiminee, kansien kopat ristiin (koska puolan kiinnitysjako on erilainen isoveljensa kanssa) ellei halua käyttää m60 puolia.
        termarin koppa piti kans vaihtaa..
        mut ei siinä kyl mahdottomia tarvi tehä..
        E38 pre 740i 4.4l Manual
        • Urpo_rotta
          • 5489
          • Pirkkala
          m62 kopat ei käy m60.
          Niin, ja eihän m62 ole m60 isoveli vaan seuraaja. Nus nus.
          Kysy jos tarvetta
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Isoin homma on nokka-akselin asennontunnistin, se vaatii aikamoista kikkailua. Ilmankaan ei kannata tehdä jos 4.4:n moottorinohjausta käyttää (käytettävä jos steppiloota)
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • jannmann
              • 5857
              • Joccis City
              Mikäs vika vanhassa on ?
              Aprilia RSV4
