E65 735i ei starttaa kolarin jälkeen
  • Apk
    • Feb 2008
    • 106
    Ostin vakuutusyhtiöltä keulakolaroidun BMW 735i e65 auton.
    Autosta oli akku täysin tyhjä. Vaihdoin toisen akun ja yritin startata mutta auto ei edes pyöritä starttimoottoria. Onko kolari aktivoinut jonkun eston päälle vai onkohan jotain muuta hajonnut? Vinkkejä?
  • kuukankorpi
    • 634
    Akkukaapelin paukku todennäköisesti poksahtanut.
    • Hemi
      • 18880
      Juuri näin, eli bagijärjestelmästä mm.akun-navassa sijaitseva kaapelipaukku uusittava.
      • Apk
        • Feb 2008
        • 106
        Luin netistä tuosta bst:sta (battery safety terminal).
        Luultavasti vika ei kuitenkaan ole siinä koska konehuoneeseen (oikea iskaritolppa) tuleviin apuvirtaliittimiin tulee 12v jännite.
        Kuuluuko tulla jos bst on lauennut?
        Auto ei kuitenkaan pyöritä starttia vaikka antaa apuvirtaa suoraan konehuonen apuvirtaliittimiin.
        Mittaristoon ja idriveen tulee virta ihan normaalisti mutta auto ei lähde pyörittämään starttia lainkaan. Mittaristo herjaa mm. vasenta takimmaista airbagia, dsc:ta ym.. Yhtään airbagia ei kuitenkaan ole lauennut.
        Mites tuo SBSR. Sehän estää bensapumppua käynnistystä mikäli se on lauennut. Voiko se kuitenkaan estää koko starttimoottoria pyörimästä?
        Lisää vinkkejä otetaan vastaan.
          • 10228
          Villi veikkaus,että siellä on myös startin käskytys,eli herätevirta pois.
          • Rumilus
            • Jan 2010
            • 366
            Kannattaa varmistaa, että se bst paukku on ehjä. Autosta ei kaikki virta häviä, vaikka se olis lauennut.
            Ikinä ei ole aikaa tehdä mitään kerralla kunnolla, mutta aina on aikaa tehdä kahteen kertaan.
            • Apk
              • Feb 2008
              • 106
              Mittausten perusteella bst on ehjä. Missähän vika voisi olla?
              • Rale
                • Jul 2005
                • 1483
                • Porvoo
                OBD valo
                Syttyykö tuo moottorin keltainen obd valo, kun laittaa virrat päälle?
                • Hemi
                  • 18880
                  Mitä vikakoodia antaa?
                  • Apk
                    • Feb 2008
                    • 106
                    mm. DSC valo, moottorin vikavalo ja airbagin valo palaa kun laittaa virrat päälle.
                    En saa inpaa toimimaan.
                    Olen lukenut yleismallisella obd vikakoodinlukijalla joka antaa ainoastaan seuraavia vikakoodeja:
                    Airbag: 9A6B
                    ABS: 5EF8 Pressure sensors FA/RA: supply
                    Näistä ei varmaan mitään ratkaisua löydy miksi auto ei edes pyöritä starttia?
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      Airbag: 9A6B
                      Akussa varmasti riittävästi virtaa ja ehjä? Onkos tuossa ihan normaali virtalukko?
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
                      • Apk
                        • Feb 2008
                        • 106
                        On virtaa ja on kokeiltu myös apuvirralla. Ei ole normaalia virtalukkoa vaan start / stop painike.
                        • Rale
                          • Jul 2005
                          • 1483
                          • Porvoo
                          Jarrupoljin
                          Jos se ei tunnista nyt jostain syystä, että jarrupoljinta painetaan niin ei silloin pyöritä myöskään starttia.
                          • Hemi
                            • 18880
                            Airbag: 9A6B
                            Edelleen se kaapelipaukku epäilyttää.
                            Nimittäin se auki ammuttu kartio voi olla irronnut niin että ei ole jäänyt muovikynsien taakse, jolloin mitattaessa helposti näyttää olevan kontaktissa, mutta ei kestä mm.starttivirtaa lävitseen?
                            Oletko silmämääräisesti tarkastanut että pääkaapeli on varmasti tukevasti paukussa kiinni?
                            • Apk
                              • Feb 2008
                              • 106
                              Heguli 31 osui oikeaan. Startin herätevirta oli tosiaan pois pelistä.
                              Viron pojat olivat asentaneet startin hertävirtajohdon väliin ajonestolaitteen.
                              Poistin ajoneston ja auto käynnistyi heti. Kiitos kaikille vinkeistä .
