Ei kiihdy
  • scatmanne
    • Aug 2014
    • 1
    • finland
    Ei kiihdy
    elikkä muutama päivä sitte ajelin autolla kotiin 330d automaatti 02vm risteyksestä lähdin reippaasti kiihdyttämään ja kun olis pitäny vaihtaa isompaa niin auto vaan nyki ihmeellisesti aivan ku olis rajotintavasten ajanu,mutta sitte vaihto kuitenki ja toimi normaalisti senjälkee.
    no nyt paripäivää myöhemmin on tilanne se että tasasilla kieroksilla pystyy ajamaan melkeenpä normaalisti,mutta heti jos yrittää kiihdyttää lujempaa niin joko auto ei ollenkaan kiihdy tai sitte kiihtyy mutta jää huutamaan eli ei vaihda isompaa, mutta enemmän tekee sitä että ei kiihdy eli periaatteessa kun polkasen kaasun pohjaan niin tuntuu ninku auto meinais tukehtua.
    ja vielä kaikenlisäks välillä ei meinaa saada käyntiin millään,mutta se voi johtua ajonestosta ku tuo avain on muutenki välillä reistaillu.
    eli vinkkejä kaivataan jos jollain olis ollu samoja oireita?
  • Slazha
    • 2286
    • Joensuu/Syvyys
    Laatikko luistaa > remonttiin/käytetty laatikko tilalle
    E36 318is class II, e30 turpo
    • Hezman
      • Oct 2012
      • 708
      Joko vika selvinny? Slazha taitaa olla kiinnostunu laatikoista.. Moottori ongelmalta kuulostas äkkiseltään. Polttoaineen saanti sekä ahtopuoli tarkistuksen alle.
