320d 6v manuaalivaihteiston öljy
  • Volskier
    • May 2014
    • 40
    Edellinen omistaja on vaihtanut laatikkoöljyt. Öljy puheiden mukaan castrolin joku vaihteistoöljy bmw:lle.
    Kesän jäljeen kelit viilenneet niin laatikko alkanut tarkertelemaan vaihteilla 1-3 ja 1-2 vaihtaessa helposti rusahtaa. Vapaan kautta rusahtelut pystyy välttämään. Alasapäin 3-2 vaihtaessa ei yleensä ongelmaa. Lämmetessä oireet vähenevät, ainoastaan 1-2 vaihto tarkertelee jos huolimattomasti vaihtaa. Loput vaihteet menevät kuin ajatus, joten vaikuttaa normaalista poikkeavalta.
    Kytkin ja vauhtipyörä on vasta vaihdettu. Mitä öljyä suosittelette vaihteistoon ja voisiko ongelmat johtua väärästä öljystä? Toinen vaihtoehto ettei kytkin irroita kunnolla, jolloin pienet vaihteet takertelee.
  • Urpo_rotta
    • 5496
    • Pirkkala
    Kytkimen irrotus tarkistettava heti, kuluu synkrot äkkiä pilalle jos ei irrota kunnolla.
    Vaihteistoöljyn voisi vaihtaa ihan varmuudeksi joko valmistajan suosittelemaan ölppään, tai redlinen tuotteeseen jolla alkaakin sitten pykälä menemään pesään. Lisäksi on olemassa erillistä lisäainetta joka entisestään parantaa synkrojen toimintaa. Jos ölpän vaihto ei auta, niin katse takaisin kytkimeen.
    Kysy jos tarvetta
    • Hemi
      • 18880
      Taas kerran on korjattu ehjää ja saatu lopputuloksena ongelmia....eli kyllä, ne ongelmat johtuu varmasti "puuhapeten" täysin turhaan vaihtamista öljyistä.
      Joo, eli ei muuta kuin marmorilta ne juuri ko.laatikkoon varmasti soveltuvat öljyt ja kovaa ajoa,
      • Volskier
        • May 2014
        • 40
        Ammattimies vaihtoi vauhtipyörän ja kytkimen (LUK) muutama viikko sitten. Vaikuttaa, että kytkin kyllä irrottaa hyvin ja kaikki sillä puolella kunnossa. Täytyy vaihtaa öljyt ja palata asiaan.
        Edit:
        Laatikko GS6-37DZ, öljyn määrä 1600ml ja suositus MTF-LT-2 (MTF-LT-3 ois nelivetoiseen)
        Onko kokemuksia näistä 6v manuaaleista tuosta yllämainitusta redlinen öljystä+lisäaineista? Muutamia keskusteluja selanneena suositeltiin alkuperäistä, mutta kehuttiin myös redline D4 ATF+rvs lisäaine yhdistelmää jopa paremmaksi.
        • Volskier
          • May 2014
          • 40
          Naulan kantaan. Kävin ostamassa bmw:n MTF-LT-2 öljyä ja vaihdoin vielä puhtaiden castrolin öljyjen tilalle. Enää ei ole minkäänlaisia oireita laatikossa ja vaihteet kytkeytyy todella kevyesti. Uskomaton ero, joten yhteenvetona voisin sanoa, että aina ensimmäisenä kannattaa kokeilla vaihtaa uudet bmw:n merkkiöljyt. Ehjä laatikko toimii näillä varmasti. -7 astetta tänä aamuna ja ensimmäinen vaihto 1-2 sormivoimin suorastaan lopsahtaa pesään, kyllä kelpaa
          • jpeltoma
            • 600
            • pirkanmaa
            BMW ei tee öljyjä Ensiasennus öljy vanhemmissa manuaalilootissa on Esso/Exxon ja uudemmissa se Castrol:
            __________________________________________________ ________________________
            Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
            • Hemi
              • 18880
              http://www.billswebspace.com/BMWOper...rans230409.pdf
              Kyllä, mutta me emme oikeasti tiedä ihan tarkkoja lisäaineistuksia mitä siinä bemarin omassa orggispytyssä on ja jos ei halua näissä arpoa...tuliko sittenkään oikeaa tavaraa, niin kustannuksista se ei ole kiinni näillä määrillä.
