M62 moottorin ajoitus
  • Apk
    • Feb 2008
    • 106
    Minulla on tarvittavat työkalut m62 moottorin ajoitukseen.
    Kaikki muu on selvää mutta mihin asentoon tuo "impulse sending wheel" tulee asentaa? Autossa ei ole vanosta.
    Kuvassa osa numero 5:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=11&fg=25
    Joku muu oli kysellyt tuolla samaa mutta keskustelun linkin ohjeet olivat poistuneet.
  • Apk
    • Feb 2008
    • 106
    Tietääkö kukaan? Oma epäilys on että tuo osa numero 5 tulee realoemin kuvan mukaiseen asentoon. Voiko joku pikaisesti vahvistaa kun kannet pitäisi laittaa lähipäivinä kiinni?
    • Apk
      • Feb 2008
      • 106
      Jatketaan taas yksinpuhelua. Huomasin että noista nokka-akseleiden toisioketjun kiristimistä puuttuu nuo ulkoiset jouset. Löysällä ollut ketju on hakannut ne irti.
      Onko nuo jouset pakollisia?
      Osa numero 7.
      • jannmann
        • 5858
        • Joccis City
        Osa numero 7.
        Tuskin niitä olisivat huvikseen tehtaalla laittaneet.
        Uudet n. 5e/kpl. eli ei kuollettava takaisku. Toki kovasti itseäni ainakin kiinnostaisi löytää koneesta noi irronneet ja onko jääneet jo jonnekkin väliin. :think
        Aprilia RSV4
        • Urpo_rotta
          • 5495
          • Pirkkala
          Voin 99.5% varmasti sanoa että ne ei kuulu sinne. Ne on tarkoitettu asennuksen helpottamiseksi. Ei ole ollut yhdessäkään purkamassani koneessa paikallaan. Jollen väärin muista, reiät joihin ne asennetaan on ihan vaan sileet reiät eikä nuo jouset siellä pysyisi mitenkään.
          Kysy jos tarvetta
          • okko
            BTCF Honorary Member
            • Apr 2005
            • 1773
            • Honkajoki
            Ne on tosiaan vain asennuksen aikana paikoillaan.
            • Bullitt
              • 2786
              http://forums.bimmerforums.com/forum...-SENDING-WHEEL
              Noiden levyjen ajoitukseen on ihan omat työkalut, joita ei kaikkien ajoitussarjojen mukana tule. Netistä löytyy kyllä kuvia ja sarjojakin, joihin nuo työkalut sisältyy.
              • thuttu77
                • 160
                Ainakin tis sanoi että tuossa on stanssattu merkki ja se ylös kun nokat on lukittuna eli siis kannen suuntaannähden ylös ja niissä ei juurikaan ole säätöä vaan pultin reikien välein voi kääntää anyway mulla on toiminut ok sen jälkeen
                eli siinä impulse wheelissä on suora painauma merkintä joka kanteen nähden ylös silloin tuo ioson välin jälkeen eka pikkulipare tulee about samaan suuntaan kuvalinkki alla kesäiseen prokkikseen.
                • Bullitt
                  • 2786
                  Mä muistelin tätä kuvaa:
                  Tässä mallissa tuon levyn saa mihin asentoon vain.
                  • thuttu77
                    • 160
                    Hmm näemmä vanoksellisessa saa joo.
                    • jarmo@mbss.fi
                      • Mar 2017
                      • 3
                      M62 ajoitustyökalu
                      Moi - tarvis M62 ajoitustyökalut. Löytyykö lainaksi/vuokralle/myyntiin ?
                      T: Jarmo Hurttila Vantaa 040-5302661
