Vikakoodi ongelmaa N47
  • PEK
    • Apr 2014
    • 61
    • S
    Nyt tarvis viisaitten neuvoja. Autona E91 318DA 2010 vikakoodiksi antaa:
    4AF5 Zero quantity adaption, injector cylinder 3; correction too high
    4AD5 Zero quantity adaption, injector cylinder 1; correction too high
    4AE5 Zero quantity adaption, injector cylinder 2; correction too high
    Mikä ongelma kyseessä? Kojetaulussa ei ole vikakoodeja ja auto toimii ihan normaalisti.
    Tuossahan lukee, että suuttimien korjausarvot liian korkeat. Live-datasta vielä katsoisin suuttimien korjausarvot. Onko milloin viimeksi nollattu vikakoodit?
    • VolvoTDi
      • Jun 2006
      • 1576
      • Tampere - Pori
      Kannattaa tosiaan nollata koodit ja käydä ajelulla ja antaa kunnolla kenkää ja jos ilmestyy uudestaan niin kyseinen suutin on rikkein. Yhteen vastaavaan törmäsin ja syyksi paljastui väärin tehty viritysohjelma.
      Check:
      Tampere 044-5867096
      • PEK
        • Apr 2014
        • 61
        • S
        Koodit nollasin ja kävin testilenkillä. Ainoastaan sylinteri 2 tuli herja takaisin. Onko vika haitallinen? Ennen kun nollasin vikakoodit kiinnitin huomion, että koodit ovat olleet viimeiset 15000km päällä.
          Katso live-datasta paljonko ne korjausarvot todellisuudessa on.
          • PEK
            • Apr 2014
            • 61
            • S
            Voiko tuon korjausarvon katsoa tyhjänkäynnillä live-datasta?
              Tyhjäkäynnillä sekä ajossa voi katsoa. Molemmat kannattaa katsoa, koska vaikka tyhjäkäynnillä olisi kunnossa ei välttämättä ajossa ole.
              • VolvoTDi
                • Jun 2006
                • 1576
                • Tampere - Pori
                Kyllä tuon suuttimen vaihtaisin!
                Check:
                Tampere 044-5867096
                • PEK
                  • Apr 2014
                  • 61
                  • S
                  Onko tuosta jotain haittaa? Voiko jotain hajota? Itse en huomaa auton käyttäytymisessä mitään normaalista poikkeavaa ja lisäksi ongelma on ollut jo 1v 15000km. Yritän saada livedatasta niitä korjaus-arvoja luettua, mutta ongelmia testerin kanssa....
                    Pahimmillaan sulattaa männän.
                    • PEK
                      • Apr 2014
                      • 61
                      • S
                      Tuolla näköjää on onnistuttu parantamaan suuttimien korjausavoja suuttimille tarkoitetulla lisäaineella Forte Diesel Fuel Conditioner. En itse löytänyt kyseistä ainetta, mutta Motonet myy STP Injector Cleaner. Tohtisiko tuota mennä kokeilemaan?
                      • VolvoTDi
                        • Jun 2006
                        • 1576
                        • Tampere - Pori
                        Koittaa voit, mutta en usko muuttuvan, koska linkin 530d suuttimet ovat solenoidi-tyyppiset kun sinulla erilaiset piezot. Eli niiden toimintaperiaate on eri ja piezoissa ei ole jumiutuvia osia kuten solenoideissa, missä nuo puhdistusaineet vaikuttavatkin.
                        Check:
                        Tampere 044-5867096
                        • Hezman
                          • Oct 2012
                          • 708
                          Onhan nuista litkuista juttua siellä sun täällä, joku kehuu ja joku haukkuu. Kannattaako niitä sit kokeilla niin sanoisin näin että riippuu vähä tapauksesta. Mikäli auto on ollut huonolla pidolla huoltojen suhteen missään vaiheessa historiaansa niin jättäisin myrkyt kaupan hyllylle. Sillä pahimmassa tapauksessa aine liuottaa kaiken paskan liikkeelle ja se taas tietää ylimääräistä rahan menoo(oma kokemus)! Toisekseen semmosta taika-ainetta ei ole saatavilla mikä korjaa mekaaniset viat, esim. kuluminen.
                          Päältä käsin on vaikea sanoa mihin tapaukseen olisi toivottua vaikutusta mutta jos itse suunnittelisin jotain litku käsittelyä niin kääntyisin kyllä sellaisen tahon puoleen joka tekee myynti palveluna puhdistus operaatioita. Ehkä osaa arvioida hyötysuhteen paremmin.
                          Ymmärrän kyllä oikeen hyvin sen että jos joku haluaa ite "korjata" suuttimensa. Periaatteesta: Itse korjaan kaiken, olen minäkin joskus joutunut perääntymään.
                          Mutta aiheesta vielä, onko kellään kokemusta suuttimen ultraäänipesusta?
                          • VolvoTDi
                            • Jun 2006
                            • 1576
                            • Tampere - Pori
                            Kokeilla voi varsinkin polttoainepuolelle, koska ei sieltä sellaista likaa irtoa mikä hajottaisi enemmän, se on varma. Eri asia on nämä automaatin tai moottorin puhdistavat litkut. Mutta tuossa tapauksessa edelleen ne suuttimet ovat piezot eli myrkyt ei vaikuta toimintaan.
                            Check:
                            Tampere 044-5867096
                            • PEK
                              • Apr 2014
                              • 61
                              • S
                              No jos nuo varmuuden vuoksi vaihtaisi. RealOEM mukaan suuttimien koodiksi tulisi 13537798446.http://www.realoem.com/bmw/showparts...25&hg=13&fg=15
                              Löysin Ebaystä kyseisellä koodilla vastaavia suuttimia. http://www.ebay.com/itm/Einspritzdus...item1e9087b713
                              Onko joku uskaltanut tilata Ebayn kautta? Bosch merkkisiä näyttäisi olevan. En ole marmorilta edes hintaa kysynyt, mutta voisi olettaa, että ovat aikas arvokkaita. Onko ok vaihtaa vain osa suuttimista ja täytyykö vaihdon jälkeen käyttää testerissä?
