525 IX:n alkuperäisrengaskoko
  • Benkku
    • 85
    Moi!
    Mikä on mahtanut olla 525 IX Touringin alkuperäinen rengaskoko? Entä vanteen leveys? Vanteissa kai kuuluu olla offset 54 eli ei taida ihan mistä tahansa löytyä?
  • Laud
    • Dec 2004
    • 335
    Täältä käyttöohje, jos ei sellaista ole. (kakkossivulta löytyy PDF:nä koko "opus")
    E36 320i coupé (M50TU)
    • Sickness
      • 1923
      Mistään en mitään tiedä, mutta muistelisin että Mersujen vanteita löytyy samalla jaolla ja reiluilla offseteillä. Nelivetomiehet osaa kertoa onko asia oikeasti näin...
      E39 520iA -02
      • sirkus
        • 2194
        • kaustinen
        näyttää olevan 225/55 16 kun muissa on 15 pyörät. En kyllä usko ennen ku joku todistaa et ix:ssä olis eri jako ku muis mersussahan on 5x112 ja bmw 5x120
        Daily driver
        Man cave on wheels
        Built not bought
        Kawasaki zzr1100 fighter
        • Rossifumi
          • 1030
          • Hamina
          jako on kyllä ihan 5x120 ja mun mielestä ei ole muita vanteita kuin orggiksia saatavana iX:ään.
          ja vannehan on 7½ tuumaa leveä.
          Maailma on erilainen nelikko kuskin silmin.
          On todennäköistä, että epätodennäköinen toteutuu.
          • kuti
            • 117
            Jos joku sattuu tietämään jossain (vaikka saksankin purkaamolla) tuollaiset orkkis aluvanteet ix:ään, niin tietoa tänne tai laita privaatti viesti.
            Taitavat olla melko tiukassa kun ei ole ebayssakaan sattunut vastaan.
            Olenkohan nyt ymmärtänyt tämän et luvun oikein?
            Jos laittaa esin e46 vanteen (Vision 7 x 16 Lochkreis 5/120ET 45) niin eikö
            renkaan ulkoreuna jää jotakuinkin ennalleen. Sisäreuna jäisi noin 2,5 cm tolpasta irti. Orkkisvanteessa 7.5/16 et54 rengas on käytännössä tolpassa kiinni.
            Selventäkää asiaa jos olen tajunnut väärin
            ps. keskireikä noissa lienee sama.
            BMW E34 525IX Touring-96
            • sirkus
              • 2194
              • kaustinen
              Noinhan se suunnilleen menee eli pienempi et tuo vannetta ulospäin mut koska vanne on kapeempi tilanne jää suht ennalleen 1/2"=12.5mm josta periaatteessa n. puolet uloa ja puolet sisältä pois n.6mm et muuttuu 9mm eli vanne tulee b.3-4mm ulommas.
              Daily driver
              Man cave on wheels
              Built not bought
