Nokka-akselin asteet?
  • teme e30 320i
    • 162
    • Kemijärvi
    Vakio-nokan asteet paljonko ne on? Viri nokkaa ostamassa ja vois verrata noita asteita ja nostoja. m20b23
  • T3
    • 8530
    • Karhe
    262-astetta vakio 2,0/2,3-akselissa
    • teme e30 320i
      • 162
      • Kemijärvi
      Miten on niitä nostoja sitten?
      • wj
        • 3253
        Ellen väärin muista niin 6mm
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
        • Suutari
          • May 2003
          • 3064
          nokalla joka tekee n.9mm venalla ilman välyksiä mitattuna...
          325 m20 tietääkseni 256 asteinen nokka
          Turbocharging is nice, but I´d rather be also blown!
          -Official BTCF-Sauna Team-
          -Official BTCF-Jusauksen allasteam-
          -Team BTCF Top Alcohol-
          -Team Pimp My Bride-
          TBO/SC BMW E30 325i Cabriolet (607hp/739Nm)
          R.I.P. 1K MOTORSPORTS
          R.I.P.E30 316 m10b20,E21 323i 2.5L e21,316 2.0m10 e30,
          526i E28 m-sport,525i 24.V E34,E30 320i Cabriolet, 535i E34, 525i E34, E39 528i -98 Touring jne.
          • Alpina E34
            • 1122
            • Masku
            Tietääkös joku M30B35 koneen vokionokan asteet/nostot?
            E34 Lenz 536ds -89
            E34 osille tarve:
            https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
            Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
            Originally posted by T3
            BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
            'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)
            • vexu524tdic
              • 790
              • Gallia = Kinnula
              Vahva veikkaus: 262 tai 264 astetta
              e70 X5 3.0sd -08
              f30 320i xdrive -16
              e30 325i Cabriolet -88 M52b28
              e28 524td ic -84 ikuisuusprojekti
              e30 316 -88 2,2TIC M10
              e21 323i -81 ruostekasa...
              • Alpina E34
                • 1122
                • Masku
                On vähän kiven alla ton koneen vakionokan tiedot...
                E34 Lenz 536ds -89
                E34 osille tarve:
                • Leka
                  • 7701
                  • Vilppula
                  Niin on, mutta koitan kaivella ne kunhan saan taas joskus oman nettiyhteyden toimimaan (ollut poikki kohta viikon). Niinkuin "vexu524tdic" tuolla aiempana kirjoitteli niin samaa muistikuvaa asteista on mullakin.
                  • fraatti
                    • 4676
                    Tossa olisi noista asteista ja kaikkea muutakin mukavaa tietoa kyseisen härvelin kansista.. http://www.firstfives.org/faq/cylind...r_head_faq.htm
                    F11 535dX LCI
                    • visitor
                      • 9
                      e34 535i
                      m30 3,4 l koneen nokka-akselin nosto e34:ssä näyttäisi olevan autohausaz.com:in mukaan 264 astetta. Itse tilasin bavarian autosportilta, mutta autohaus arizonassa olisi ollut näköjään halvempi nokka. Rahti+tulli ja alv. tietysti vielä päälle.
                      Kannattaa huomata että e34 tuli myyntiin USA:ssa v.89 (Saksassa v. 88). Eli jos satuu esim omaamaan vm. 88 e34:n, voi olla että pitää tilata vm 89 osat.
                      m30 koneeseen esim. koneen tiivistesarjat ovat Suomessa todella kalliita, mutta Saksasta tai jenkeistä tilaamalla voi saada halvemmalla.
                      Visitor
                      • hanzu12
                        • 112
                        Toimiiko m20b25 (ei kat) 272 tai 288 nokalla. Nostoa 10.5mm. Onko tehon suhteen yhtään hyötyä. Puristukset vakiot ja tulee ehkä turbo 0.5-1bar ahdoilla.
                        • Janek
                          • 631
                          • Nakkila
                          eikö turbon kanssa pitäisi käyttää melko lievää nokkaa, ei paljon vakiosta kireempää kuitenkaan? varsinkin lähempänä 1bar ahtoja.
                          Audi A4 Avant 2.7BITURBO
                          Bmw 740 E38
                          • TheLoial
                            • Mar 2003
                            • 1109
                            Mielellään isoilla nostoilla oleva nokka ja lähellä vakiota olevilla ajoituksilla. Jos käyttää vaparin virinokkaa jossa on paljon overlappia, korkeilla kierroksilla jolloin pakosarjan vastapaine nousee isommaksi kuin ahtopaine, se rajoittaa tehoja koska pakosarjan paine pyrkii tasaantumaan pienempään paineeseen eli kohti imusarjaa. Tämä tapahtuu juuri silloin kun kumpikin venttiili on auki, sieltä toisin sanoen karkaa pakosarjan paineita takaisinpäin.
                            Ja siinähän sitä oli jo yksi vinkki miten rakennetaan tehokkaita turbomyllyjä, pakosarjan paine alas, sopivasti overlappia ja nostoja peliin.
