e46 328Ci pakki rusahtaa
  • Scouser
    • Aug 2013
    • 12
    Jos auto on seissyt yli vuorokauden, pakki rusahtaa, eikä mene päälle. Ongelma poistuu käyttämällä ensin ykkösellä. (Peruutusvaihteessako ei siis ole synchroa, jolloin tuo ykkösellä (synchrolla) käyttäminen lopettaa rattaiden pyörimisen -> pakki menee silmään?)
    Tuon lisäksi muutkin vaihteet on hankala saada silmään, jos auto seissyt sen vuorokauden. Saattaa vastustaa niin, ettei vaihdekeppiä yksinkertaisesti uskalla työntää vaadittavalla voimalla sisään. Kytkimellä leikkimällä ja vaihteita vuorotellen kokeilemalla päästään aina kuitenkin matkaan.
    Mikäs tässä voisi olla?
    • 10252
    Alkaako kytkin olla finaalissa vai laatikossa "väärät" öljyt?Hirttääkö kytkinlevyn poorit kylmänä/paskaisena kytkinakseliin kiinni?Vai jotain ihan muuta...
    • bmw89
      • Mar 2010
      • 571
      • Ulvila
      Kai näissä on jo kaikki pykälät synkrolla? itellä ainakaan ongelmaa, muutakuin hiukan jämäkät ja kankeet vaihteet kylmänä, lootassa taitaa olla jotkut parivuotta vanhat, redline atf öljyt
      -E30 "316i"
      ex. e46 328i,
      • naukkis
        • 1222
        Hatusta heitettynä voisi epäillä öljyvuotoa kytkimelle, eli kytkimelle joutuva öljy liimaa levyn paikalleen pitempään seistessä.
        • Urpo_rotta
          • 5495
          • Pirkkala
          Kokeileppa pumpata kytkintä ylös alas 5-10 kertaa ennenku yrität vaihdetta pesään. Voi olla että seisoessa pääsee ilmaa sylkkyyn ja ei irrota sitten kunnolla. Jossain vehkeessä oli itsellä näin. Jos näin ei ole, epäilen itsekin naukkiksen mainitsemaa ongelmaa tai tuota edellämainittua boorin jumittamista. Pakissa ei ole tietääkseni synkroa nykyautoissakaan.
          Kysy jos tarvetta
