perämurikoiden yhteensopivuus...?
  • heinonen85
    • Jan 2003
    • 1406
    • varkaus
    onko sama valitys e30 316:sessa vm8? jae30 320:sessä vm88... ja sit viel et käykö mittarin anturit päikseen..?
    Pikkasen perä ääntäää ja pitäis se vaihtaa...
    * TEAM HooCee *
    e39 530d -00 Touring
    e34 525i -92 Touring
    e34 525i -90
    e30 320i -88
  • mortimer
    • 1079
    • Satulinna kaukomaan
    anturin liitin taitaa vaihtua jossain vuosimallissa (-87?)
    i3S -20
    E30M3 slotcar 1:32
    XKE FHC 1971
    Mgb Gt -66
    T6 -19
    E91 -08
    • heinonen85
      • Jan 2003
      • 1406
      • varkaus
      hyvä homma.. käykös perän "kannet" keskenään? jos vaihtais ne, niin sit kävis liittimet..
      * TEAM HooCee *
      e34 525i -90
      e30 320i -88
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        käy ne......
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • nemesis
          • 617
          • kymenlaakso
          niiden nopeusmittarien ainoat erot käytännössä on siinä että vanhemmassa (muistaakseni) oli johtosarjan liitin suorakaiteen mallinen ja uudemmassa pyöreä. Mitään muuta eroa noilla ei ole kuin tuo nopeusmittarille menevän liittimen muoto. taka kannet ovat identtiset, jolloin nop.mit.anturit käyvät ristiin. (tosin se liitin kohta on ongelma).
          E30 kesä-autona
          • heinonen85
            • Jan 2003
            • 1406
            • varkaus
            eli kun vaidan perän niin otan vanhan kannen!!!?
            Eli ei hätiä mitiä!?
            entä mittari virhe jos eri välitys?
            * TEAM HooCee *
            e34 525i -90
            e30 320i -88
            • wj
              • 3253
              Se tunnistaa sen samalta akselilta kuin vetari. Eli välitys ei vaikuta siihen
              - 2006 Mustang cabriolet
              - Sleekcraft Enforcer 28'
              • Anselmo H
                • 936
                Abikoilla piuhat kiinni anturin töpseliin, yhtä hyvin sähkö kulkee kuin alkup. liittimessäkin...
                F11 523iA Touring
                E93 325i cabrio
                E81 116i
                K53 R 1200 R
                Triumph Daytona 955i
                • heinonen85
                  • Jan 2003
                  • 1406
                  • varkaus
                  Kiitos vastauksista.... Jos keli sallii niin sunnuntaina pitäis taivasalla päästää toisesta perä pois...
                  * TEAM HooCee *
                  e34 525i -90
                  e30 320i -88
