Suuttimen purku?
  • Juubi
    • Dec 2004
    • 999
    Suuttimen purku?
    Sattuiskohan joku tietämään miten tollasen motronic-koneen suuttimen saisi purettua?
    Lähinnä että lähteekö suuttimen kärkikori irti ehjänä vai vasta palasina =)
    Mahtaa tuo suuttimen suodattimenkin irroitus olla hankalaa?
  • ytte
    • 247
    • Pyhäjärvi
    Miks ne pitäs purkaa?
    F10 LCI -15
    E60 LCI -08
    • Juubi
      • Dec 2004
      • 999
      Olivat / ovat mallia vuotavat. Ultaäänipesurissa niitä kutittelin mutta 3 jäi vuotavaks, liekkö kuluneet jo liikaa.
      Jos joku vielä vastaavaa tietoa tarvii niin kärkikori lähtee ihan vaan voimaa käyttämällä ja siihen suodattimeen varmaan turha koskeakkaan.
      • Tom1s
        • 669
        Kärki vaihdetaan uuteen kun noita putsataan kun se kärki murenee ajan saatossa ja samalla uusitaan tietysti tiivisteet ja suodatin. Eli varmaankin voimaa vaan ja uutta tilalle.
        Esim. suuttimien osia
        F31 328i M-Sport
        • Bullitt
          • 2786
          Enpä sitten tiedä, että kannattaako tuosta suuttimen pesusta maksaa 30 e/kpl, kun täälläkin uusia suuttimia eräs henkilö myy noin 50 e/kpl.
          Sitten tietty on eri asia, jos itsellä on työn puolesta tai muuten mahdollisuus putsailla, mutta enpä siltikään montaa tuntia haaskais vanhan suuttimen kanssa, kun tuloksesta ei edes voi olla varma.
          • henri
            • 5752
            • Kiuruvesi/Iisalmi
            kenenkä puoleen noissa suuttimissa vois kääntyä?
            Ex. E30 320i 2d GTS -88
            E46 330Cd (projekti V.2)
            • Juubi
              • Dec 2004
              • 999
              Ei muuta ku vaihtoon vaan.. onneks ei ole kauhia homma. Käytettyä tilalle, halvin vaihtoehto, toimii sitten taas sen aikaa kun toimii =)
              • Bullitt
                • 2786
                Ei se searchin käyttö niin vaikeeta ole.
                • habaracing
                  • Dec 2002
                  • 1043
                  Tänään just heitin e36 325i:n suuttimet ST-MOTORS:iin juvanmalmille...
                  EX Bimmers: e30 318, e30 316i, e36 325i coupe,
                  e30 325i Touring, e30 316i bavaria, e30 316i, e30 318i, e30 320i, e34 520i, e36 M3, e36 325i Xtreme, e36 325i "xtreme"/jäärata, e91 325d, f31 320d msport
                  https://www.facebook.com/carbonracingteam/
