Announcement
No announcement yet.
hehkujen vaihto
+ More Options
Posts
  • LASSI-S
    • 4918
    • hattula/hämeenlinna.
    hehkujen vaihto
    onko kukaan vaihtanut 325/525 tds:ään henkutulppia. eli siis moottori on M51d25. kertokaa nyt kaikki tärkeät ja vähemmän tärkeät jutut mitkä helpottaa mun työtä kun vaihdan nuo. ja myös että mitä tiivisteitä pitää vaihtaa vai tarviiko mitään
    E63 AMG. E500 ja iso ässä väkevällä mökki öljy moottorilla. Joskus ehkä vielä bemari
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Tuossa jotain hehkujen vaihdosta.
    • VNT
      • 1410
      Imusarja kannattaa irroittaa.
      Imusarjasta joudut irroittamaan lämpötila anturin liittimen ja alipaineletkun.
      Sitten vain hehkujen johdot irti 8mm hylsyllä.
      Itse hehkut irtoaa 10mm pitkällä hylsyllä. Imusarjan tiivisteet kannattaa ehdottomasti vaihtaa samalla.
      -ALPINA B10 4.6 V8 E39-
      • JJP
        • 151
        Ja kannattaa olla tarkkana ettei hehkujen "palaneet" kärjet murene/tipahda sisälle päin.
        • ska
          • Dec 2004
          • 30
          juuh... mulla -93 525tdsa johon vaihdoin, kyllä BILTEMAN hehkut viime elokuussa... ihan hyvin toimineet, vaikka epäilyksen synkkä varjo leijuikin yllä.
          ei siitä mitään imusarjaa tarttennu mulla ottaa pois,ruiskupumppuunkin oli tehty kolo tuota hommaa varten, eli pienen hylsysatsin lisäksi tartteet pari ylimäärästä jatkoa ja hermoja... sieltä saa kuin saakin hehkut vaihdettua pienellä yrittämisellä.. mulla meni 2h, ja suurin osa tapellessa että uus hehku pysyis hylsyssä kiinni..
          teippi hylsyn ja hehkun väliin ni kyllä se siitä.
          • Bullitt
            • 2786
            Mitä jos veisit sinne M-sporttiin, tai mikä se firma nyt sit tällä hetkellä on, jota sä sponsoroit.
            • VNT
              • 1410
              Originally posted by ska
              juu mulla meni 2h, ja suurin osa tapellessa että uus hehku pysyis hylsyssä kiinni..
              Joo ja mulla meni 15min. Suosittelen irroittamaan imusarjan
              • ska
                • Dec 2004
                • 30
                juu, siihen kahteen tuntiin kuuluu luonnollisesti olut ja säpäkki tauot, ja toisekseen, laiskuudella ei oo rajaa
