Onko näissä M47 ollut turbo-ongelmia? Mulla vähän turbo viheltää, etenkin kylmänä hyvin selvästikin kuulee kiihdytyksissä. Sellainen paloautoefekti. Akselia koitin heilutella enkä siinä mitään välystä havainnut. Mistä tollainen vinkuminen voi johtua? Auto 120d -05 ajettu 215k.
M47 turbo
Mulla oli turbon jälkeen pakoputken jousto-osa halki, sen takii vihellys kuulu aika voimakkaana. Tämä siis e46.
Inpalla katottu ahtopaineet yms eikä pitäis olla muita ongelmia, vihellys loppuiG20 330e M-Sport ’20 Dravitgrey metallic
1 x F20
3 x E30
2 x E36
5 x E46
3 x E9X
Vetoja on kyllä, turboviive vaan tuntuu aika pitkältä verrattuna aikaisempiin kokemuksiin eri autoilla.:think Vihellys kyllä vaimenee kun kone lämpiää mutta ei häviä missään vaiheessa.Originally posted by Vinki View PostOnko vedot tallella? Ettei vaan ahtoputki vuotaisi?E70 LCI 30d -11
ex. F32 435i -13
ex. e60 M5 -05
ex. e87 120d M-sport -05
ex. e65 745i -02
ex. e60 530d -04
ex. e38 750iA -98
ex. e60 530d -03
Pitää tsekata tuo, kävisi jopa järkeenkin kun vihellys vaimenee lämpimänä. Jos mahdollinen halkeama vähän turpoaisi lämpölaajenemisen seurauksena kiinni.Originally posted by janne30 View PostMulla oli turbon jälkeen pakoputken jousto-osa halki, sen takii vihellys kuulu aika voimakkaana. Tämä siis e46.
Inpalla katottu ahtopaineet yms eikä pitäis olla muita ongelmia, vihellys loppuiE70 LCI 30d -11
ex. F32 435i -13
ex. e60 M5 -05
ex. e65 745i -02
ex. e60 530d -04
ex. e38 750iA -98
ex. e60 530d -03
Löytyskö apuja täältä 320d bemarin vihellykseen? Eli kyseessä on e46 320d vm-03 oireet on, että viheltää kylmänä voimmakaasti ja lämpöisenä kans vaimenee pikkuisen muttei lopu.. Turbon vaihdoin tehdaskorjattuun ja vihellys ei loppunut.. Auton vein huoltoon, mutta niidenkin mielestä mystinen vika? Oli kaikki pakosarjat yms katsonut kameralla, mutta halkiamia yms ei löytynyt. Ahtoputket yms olen tarkastanut ja mitään epämääräistä ei näkyny..:think löytyiskö täältä viisaimpia joilla olis ideoita ongelmaan?
