Automaattien ZF4HPxx/ZF5HPxx/ZF6HPxx Bellhousing
  • Rale
    • Jul 2005
    • 1482
    • Porvoo
    Löytisikö täältä tietoa onko zf:n5hpxx malleissa irotettava bellhousing. Tai sopiiko tuosta zf5hp:n koteloista mikään M30 moottorimalliin?(tuskin) tai käykö zf:n 4hpxx mallin irroitettava mihinkään noista 5hp:n lodjuista?
    Eli tarkoitus olisi ympätä M30 moottoriin 5hpxx automaatti laatikko.
    Tai jopa ZF6hpxx
    Jos ei hitsauta tai muokkaa koppia, niin tuohon sovitepalan kun teettää väliin riittääkö 5-6mm teräs?
    Kuvia muutamista malleista.
  • VolvoTDi
    • Jun 2006
    • 1576
    • Tampere - Pori
    Milläs meinaat noita sähkölaatikollisia ohjata?
    Check:
    Tampere 044-5867096
    • Muurahainen
      • 9194
      Onhan olemassa esim. MegaShift
      En ole perehtynyt miten saa käyttöön mutta on niitä vaihtoehtoja.
      • Guest's Avatar
        Mun mielestä m50 -> m30 laatikot käy yksiin.
        • r.w.
          • Feb 2007
          • 2510
          • Länsirannikko
          Lyhyt vastaus. Ei ole. Ei sovi. Ei käy.
          Riittää kevyesti, joskin kiinni pulttaamiseen kannattaa uhrata hiukan ajatusta.
          1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
          • *makke*
            • Mar 2007
            • 884
            • Klaukkala
            12mm laippa itsellä, saa vielä kierteetkin tehtyä.
            • Rale
              • Jul 2005
              • 1482
              • Porvoo
              Kiitos kaikille vastauksista.
              Katsotaan mihin päädyn.
              • Guest's Avatar
                <- dis a fact? myös m30 vs m50?
                • r.w.
                  • Feb 2007
                  • 2510
                  • Länsirannikko
                  On. En tosin tiedä miten suuri ero todellisuudessa on kun en ole koittanut.
                  Kaavelien pulttijaot menevät bensakoneissa jotakuinkin näin:
                  - M10, M30, S14, S38
                  - M4x, M5x, S5x, M20 (eri kallistuskulma), .
                  - M6x
                  - M7x
                  Lisäksi ainakin M6x ja M7x -sarjalaisten kaaveleissa osa kiinnityspisteistä samoja joten ristiin naittaminen on varsin helppoa, mm. Jonsku on tällaisen virityksen tehnyt.
                  • Guest's Avatar
                    Testaan, hetki.
                    • Guest's Avatar
                      Jako sama, yläreikien koko eri M30 vs M50.
                      Enpä ollu ikinä kattonu.
                      Eli ei sovi, ei riitä materiaali ainakaan zf4hp22 kytkinkopassa.
