m50:n lambdan poisto???
  • Jyppe
    • 102
    Tulipa tuossa ostettua e30 mihin on tumpattu m50 mylly... yhtä asiaa olen tässä ihmetellyt kun auton alla tuli käytyä, ei ole lambdaa missään?!
    Auto toimii kuitenkin ihan normaalisti, joten onko lambdan poisto mahdollista uudella ohjelmalla tai sulkemalla se jotenkin muuten pelistä pois?
    Tämä kysymys sen takia, että rupeanko seuraavaksi inssamaan tuohon lambdaa pakoputkeen...
    MR2 mk1.5
  • antti79
    • 2499
    • Littoinen
    Kyllähän se toimii, mutta säädöt ja päästöarvot perseellään. Tosin en tuosta uudelleen ohjelmoinnista tiedä, mutta epäilen hieman että ei pysty.
    Luulen, että jos laitat lambdan niin autostasi tulee huomattavasti pirteämpi, koska todennäköisesti se käy nyt ns. varakäytöllä. Tämä kaikki tosin on vaan mun arvailua...
    • larmatin
      • 1118
      • Perttula
      kananttaa lukea onko moottorin aivot ottanut lambda vikakoodin muistiin, jos on niin kyllä se sinne kandeis laittaa.
      • Jimt
        • 8
        jos poistat lamdan niin ECU ei osaa säätää bensamäärä oikein enää.
        • Jyppe
          • 102
          Juu, ei tuo kyllä ihan niin pirteältä tunnu kuin pitäisi... e30 painaa kuitenkin huomattavasti vähemmän kuin e36 jota samainen mylly liikuttaa ihan kivasti.
          Mistähän tuohon löytäisi sähkökaavioita, jotta osaisi etsiä lambdalle oikeat johdot? Vikakoodit täytyy käydä luetuttamassa jossain vaiheessa niin saa vähän muutakin varmaan selville.
          MR2 mk1.5
          • -kiki-
            • 1160
            • Hämeenkyrö
            onkos tämä semmoinen haalean sininen yksilö ? aikas vanha joku 84-87 ?
            F11 535xd, Vw tiguan 2.0tdi 4 motion
            • jani73
              • 4339
              M50 lambdan liitin löytyy normaalisti lohkon vasemmalta puolelta, startin etupuolelta ja halkaisijaltaan noin 3cm. Katso löytyykö moista.
              • Jyppe
                • 102
                -kiki-:keltainen ja -88...
                jani73: ei ainakaan silmiini osunut... sehän on sellainen pyöreä ruuvattava liitin, vähän samanlainen kuin maffissa?!
                MR2 mk1.5
                • fraatti
                  • 4629
                  m50 kiukaaseen on myös ei-kat ohjelmia boksiin..esim mulla niitä on.. konetta on tehty ilman lambda ohjausta joihinkinmaihin..
                  F11 535dX LCI
                  • Jyppe
                    • 102
                    Pystyykö kukaan tarkistamaan esim. boksin numeron perusteella tuon lambda-ohjauksen olemattomuuden/olemassaolon tai yleensäkkään että mikä tuo oikein on?
                    MR2 mk1.5
                    • larmatin
                      • 1118
                      • Perttula
                      voin kertoa jos on boksin numero
                      • Jyppe
                        • 102
                        siinä boksin numero, kuka tunnistaa mistä kyse???
                        MR2 mk1.5
                        • Jyppe
                          • 102
                          Haloo, missäs ne tietäjät nyt on?
                          MR2 mk1.5
                          • Edi"523"
                            • Mar 2005
                            • 12
                            Parhaiten näet ja nopeiten kun katsot rekisteri otetta onko erikois tiedoissa maininta vähä päästöinen!
                            Epäilenkyllä että lamda edes olis autossasi.
                            http://live.xbox.com/member/EdiFin
                            • Jyppe
                              • 102
                              No siis, ihan en ymmärtänyt...
                              Kori -88 e30 joka ei siis ole vähäpäästöinen, eli katin saa jättää pois, mutta kun tuossa ei todellakaan ole lambdaa pakoputkessa enkä löydä mistään liitintäkään.
                              Kuten tuossa edellä mainittiin niin noita m50:siä olisi tehty myös ilman lambda-ohjausta, mutta tämä olisi kiva tietää onko tuo sellainen.
                              understand?
                              MR2 mk1.5
