bmw 525 m50b25 (vanos) nakutusvikakoodi
  • latsku
    • Sep 2010
    • 155
    • turku
    antaa meinaan nakutus vikakoodia ja on erittäin tukkoinen matalilla kierroksillä sekä kierrokset myös välillä humppaa kun laittaa kytkimen pohjaan. sekä moottori jarrutus kytkeytyy päälle aika ärhäkkäästi pienillä nopeuksilla kun nostaa kaasun ylös ...
    onko kelläkään ollut vastaavaa vikaa ? mistä lähtisi selvittelemään ... sytystys ennakot oli kuulemma päin persettä kun vika oli päällä ? voisko suuttimet vuotaa yms ?
    tollase nyt hätäpäissään ensin ostin saa nähä onko mitään apua https://www.motonet.fi/fi/tuote/6080...lisaaine-443ml
  • Fanatic21
    • Jun 2014
    • 131
    • P-karjala
    Voisi olla suuttimet, oletko kahtonut onko tulpat kunnolla kiinni?
    E34 M50b25 turbo
    Ex: E34 525i vm91
    Joensuu Connection
    • Muurahainen
      • 9194
      Mites dampperi?
      • latsku
        • Sep 2010
        • 155
        • turku
        tulpat on kunnolla kiinni ... tuli myös huomattua et tulpat oli mennyt todella nopeesti aika nokiseks täst viasta johtuen.
        • latsku
          • Sep 2010
          • 155
          • turku
          Mites dampperi?
          jako on myös ok jos sitä tarkotit... koneeseen tehty täydellinen jakopääremppa.
          • Muurahainen
            • 9194
            En tarkoittanut jakoa.
            Dampperissa on kumi ja jos se pääsee luiskahtamaan menee sytkä pieleen. Muuten oikein ei M50 koneissa voi saada sytkää väärin.
            • latsku
              • Sep 2010
              • 155
              • turku
              ahaa okei ... toi pitää selvittää ...
              tälläse kuvan löysin ainaki http://bmwfans.info/parts-catalog/E3...bration_damper
              voisko toi myös aiheuttaa pientä auton tytinää moottoritie nopeuksilla : ))
              • Muurahainen
                • 9194
                Ei sen puolesta että värisisi jotenkin oudosti.
                Toki esim. käyntihäiriöllä saa kummaa tärinää aikaan.
                Ennemmin renkaat ja tukivarret syyniin.
                • latsku
                  • Sep 2010
                  • 155
                  • turku
                  okei kaikki tukivarret uusittu ja renkaat on tasapainotettu :P tärinä ei tunnu ratissa yhtään siks tulis enää mielee jos apurungon puslat ois syylliset mut toi dampperi homma on ehdottomasti selvitettävä seuraavaks jos se vika vihdoinki selvis !
                  • Fanatic21
                    • Jun 2014
                    • 131
                    • P-karjala
                    Nuo väljät tukivarret jne osaavat tehdä autosta erittäin epämukava 😃 Kerran itselläni oli autosta paikat niin väljänä että jarruttaessa keula rupesi oikeasti menemään kärkeen päin. Mutta tarkastele se dampperi jos se vika olisi siellä.
                    E34 M50b25 turbo
                    Ex: E34 525i vm91
                    Joensuu Connection
