Erot 328i ja 528i manuaalilaatikoiden välillä
  • ROne
    • Dec 2004
    • 469
    • 90850
    Mitähän mahtanee olla eroa kun äkikseltään katottuna perävälitykset on samoja mallien välillä. Voiko laatikon välitykset olla kuitenkin erit, tai laipassa ero tms?
    e24 635csi
    Ex e39 530i touring
    Ex e36 325i coupe ratalelu
    Ex e21 "323i" M50B2X with HOLSET
    Ex e39 528i
    Ex e36 320i
    Ex e36 "328i" cab Individual
    Ex e46 330xi
    Onko niissä laatikoissa sitten eroa ? Välitykset varmaankin samat jos molemmissa on sama polttoaine käytössä (bensa/diesel) http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm Mistä mallisarjoista on kyse ?
    • Make H.
      • 1278
      • Kokkola
      Miksei niis silti voi olla hienoisia välityseroja laatikossa Laipoissa tuskin eroja on...
      • ROne
        • Dec 2004
        • 469
        • 90850
        328i mallisarja 36.. Nii tämä on puhasta pekulointia kun eri osanumerot näyttäs fans antavan laatikoille. Ajatuksena on kuitenkin vaihtaa antautuneen mehulaatikon tilalle manuaali ja tarjonta leventyisi kummasti josjakun 528 e39 ja jopa 728 e38 laatikot olisivat yhteneviä.
        e24 635csi
        Ex e39 530i touring
        Ex e39 528i
        Ex e36 320i
        Ex e46 330xi
        • Pazi88
          • 11367
          Samoja lootia näyttää osakuvastot kyllä kumpaankin ja mitä itellä on ollu noita s5d 320z lootia millon mistäkin, niin ulkoisesti ovat kyllä identtisiä. Niin e46, e36 kuin e39:stä peräisin olevat lootat. Noita lootia on kyllä tosiaan tarjolla monella eri osanumerolla, mutta eroa näiden välille en ole keksiny muuta kuin käytettävä öljy (atf tai mtf-lt 2). Viimeisin ZF tuli ebaystä satasen hintaan ja se oli peräisin 523 e39:stä. Huvittavaa sinänsä, kun vaikuttavat olevan samoja lootia, niin hinta riippuu siitä mistä ovat peräisin. m3:sta oleva loota saattaa maksaa lähemmäksi tonnia, mut noita e39/e38:sta peräisin olevia saa jopa satasen pintaan...
          Instagram, YouTube kanava
          • Make H.
            • 1278
            • Kokkola
            OT: Mitäs nää e34 ZF lootat sit on väännönkestoltaan eli onko ne s270z vai mitä ku ei ny muistu mieleen vai onko sama 320 ku e36 328i ja m3 ym. m52b28 peräs olevat?:think
            • ROne
              • Dec 2004
              • 469
              • 90850
              Hyvä kun mainitsit ton 523:n, oli jäänyt itellä huomioimatta.
              e24 635csi
              Ex e39 530i touring
              Ex e39 528i
              Ex e36 320i
              Ex e46 330xi
              • Pazi88
                • 11367
                Kaikissa ei sit ole ZF:n loota, vaan getrag. Mut sempä onneksi erottaa helposti.
