Paras diesel polttoaine
  • aku1979
    • Feb 2015
    • 1152
    Oletteko huomanneet eroja dieselin laadussa? Mikä ketju tarjoaa parasta? Millaisia vaikutuksia olette huomanneet? Ilmeisesti tehoon ei ole vaikutusta, mutta ehkä käynnin sivistyneisyyteen etc?
  • LUMI
    • Jun 2011
    • 251
    • kotona
    halvin on parasta
    • aku1979
      • Feb 2015
      • 1152
      Eikös se ollut niin, ettei köyhällä ole varaa ostaa halpaa :-P
      • Weuli
        • Feb 2008
        • 1169
        Ainoa ero jonka olen havainnut on hinta. Kaikki mitä on tankkiin laittanut on toiminut ihan yhtä hyvin. Kaikenmaailman mainoksia on mutta suhtaudun niihin epäillen.
        F10 530da xDrive -14
        E92 330d -09
        E93 325i -08
        E92 330d -08
        E61 535d -06
        E91 320d -08
        E46 330Ci -01
        E61 525d -06
        E90 320i -05
        E46 325i -01
        E46 318i -99
        E36 316i -91
        • Urpo_rotta
          • 5345
          • Pirkkala
          Eräs erittäin pihi mies väitti että on toistuvasti päässyt Teboilin dieselillä 50km enemmän tankillisella kuin jollain toisella merkillä. Itse laitan tämän kuvitelmien piikkiin.
          Kysy jos tarvetta
          • aku1979
            • Feb 2015
            • 1152
            Näin se varmaan on. Ajattelin jos moottorin tärinöitä olisi saanut pienemmiksi.
            • deemu79
              • Aug 2011
              • 453
              Omasta kokemuksesta tuo entinen 530d heijasi tyhjäkäynnillä puolilämpimänä vähiten nesteen dieselillä ja mielestäni pakokaasu "haisi" vähiten... Saattaa myös olla omaa mielikuvitusta mutta aina esim. Euroopan reissuilla "mitä vaan" kuraa tankatessa paheni tuo puolilämpimänä heijaus ja kone/turbo heräili aavistuksen huonommin alhaalta. Suomeen palattua tankki-kaksi nesteeltä niin rauhoittui taasen.. Nämä vaan omia kokemuksia ja mutua.
              328i Coupe M-Sport -95
              • Chailou
                • Nov 2009
                • 369
                • Hki
                Jos moottori tärisee niin kannattaa varmaan etsiä se oikea vika eikä miettiä, että tankkaako tebiksellä vai nesteellä? Ei polttoaineen vaihto mitään vikaa korjaa.
                  • 16578
                  Parhaasta en tiedä mutta halvinta on löpö, tislaa siitä vaan sen punaisen värin pois niin tullimies ei huomaa mitään.
                  • aku1979
                    • Feb 2015
                    • 1152
                    Eiköhän se dieselin käynti ole aina vähän täryttävää vai pitäisikö kutosdiiselin olla täysin tärinätön? Kettuilun sijaan voisi ehdotus mahdollisesta vikapaikasta olla paikallaan.
                    • peeämwee
                      • 1823
                      • I sink hell
                      TM:han on vuosia tutkinut tätä. Parhaimmat lisäaineet ja puhtain palaminen tapahtuu nimenomaan Nesteen tuotteilla. Teboililla en tankkaa koskaan-member of lukoil group. En halua kannattaa ryssiä. Haukkukaa rasistiksi jos haluatte. Ei kiinnosta.
                      http://velkakello.fi/
                      • Targo
                        • Nov 2013
                        • 226
                        • Raisio
                        Onko nesteen "pro" diisselillä jotain efektiä vs normi? Kenties lisäaineita?
                        Nykyiset
                        E39 96' 540i
                        • peeämwee
                          • 1823
                          • I sink hell
                          Jep, kyllä löytyy. En vaan muistanut sitä nimeä.
                          • SaQwa
                            • May 2009
                            • 545
                            • kempa
                            Entäpäs älydiisseli? http://www.abcasemat.fi/abc/polttoaineet/smart-diesel
                            • Heguli 31
                              • 10114
                              • KVLA
                              Ainakin hinta...
