Kuivasumppu pumpun valinta
  • jannmann
    • 5857
    • Joccis City
    Hivenen ollut mietinnässä omaan pikkukasiin kuivasumppu. Vaikea vaan ostaa kun ei oikein edes tiedä mitä ostaisi.
    Mitä asioita pitäisi pro miesten mielestä ottaa huomioo?
    Aprilia RSV4
  • Tzeimi
    • 2070
    • Banshee - Jyväskylä
    No en ole pro mutta...
    Jos sektioit alakerran niin imu/osasto. 3-4 lohkosia kaseissa tuntuu olevan.
    Gary on pro mies ja vastaileen ihan ystävällisesti, pyydä tarjous omilla spekseillä niin pääset alkuun. http://www.drysump.com/Oil%20Pumps.htm . Itellä on Aren öp ja Pacen pumppu. http://www.paceproducts.co.uk/pumps-and-dry-sumps/
    hth
    & 02 tulpo saniteetti dyno
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      Kiinnostava aihe. Miten noi sektioidaan yleensä? Alakertaan oma linja, kanteen oma jne..?
      BMW 740iA "ALPINA"
      • Tzeimi
        • 2070
        Jokainen mäntä/veivi (pari) on eroteltu seinällä toisistaan alakerrassa, parempi öljyn imu & alipaine.
        • jannmann
          • 5857
          • Joccis City
          Imus sektioidaan. Painepuolia yleensä yksi.
          Itseäni lähinnä mietityttää pumpun tuoton mitoitus.
          Aprilia RSV4
          • Thuppu
            • Aug 2007
            • 3626
            Aha ok, eli useampi pumppulohko yhdistyy yhdeksi painelinjaksi.
            Jatkakaa olkaa hyvä.
            BMW 740iA "ALPINA"
            • Urpo_rotta
              • 5493
              • Pirkkala
              Eikai?
              Kysy jos tarvetta
              • Thuppu
                • Aug 2007
                • 3626
                Eikai?
                Juu, ei.
                Nyt selvis ku kaivo kaaviokuvia googlesta.
                BMW 740iA "ALPINA"
                • Urpo_rotta
                  • 5493
                  • Pirkkala
                  Alkuperäsen tuottoon jos lähtis vertailemaan ja siihen hiirenverran extraa?
                  Ei ole itsellä ainakaan mitään käryä onko noissa systeemeissä ylipaineventtiili pumpussa imun ja painepuolen välissä tjsp. Jos on, pumpun ylimitoituksesta ei ole niin haittaa mutta jos ei ole, sillon ajetaan ylimääräinen tuotto lämmöksi. Joka on tietenkin huono juttu. Oletan että vakiona pumppu söhistää kovilla kierroksilla osan tuotostaan takaisin öljypohjaan. Tosin en ole asiaa sen kummemmin tutkinut.
                  Tämä on mutua, mutta m6x öljypumppu vaikuttaa aika suurelta. En ole vertaillut mutta jotkut on sekasikiötä tehdessään jättänyt tukkimatta sen 5mm öljyreiän jakopäässä joka siis losottanut öljyä sen reiän täydeltä ilman että öp. Laskenut niin että valo syttyisi. M60 on pumpussa se pikkupilli joka voitelee jakopäätä, en ole niin hyvin katsonut mutta se ei siis mene suodattimen kautta käsittääkseni.
                  Kysy jos tarvetta
                  • Joba
                    • Sep 2007
                    • 556
                    Autoverdin pumpuissa pystyy ruuvista säätämään öljynpaineen. Stefan kyllä vastailee asiallisesti kysymyksiin ja auttaa tarvittaessa pumpun valinnassa kyseisestä pajasta.
                    Ja esim. Petersonin R4-pumpuista löytyy netistä tosi hyvin tuottojen määrät. 30GPH paikkeilla ollut tuotto niissä. Siihen vielä 4 imua niin saa alipainettakin kampikammioon.
                    • Thuppu
                      • Aug 2007
                      • 3626
                      Nostellaan tätäkin pitkästä aikaa. Elikkäs oikeesti oltais kaverin kans rankentamassa kuivasumput kahteen koneeseen. Oikeastaan kaikki muu tulee omatuotantona paitsi tietty pumppu. Mutta siis pumpun mitoitus hieman mietityttää. 3, 4 vai 5 stagea? Koneet on 2,5l rivimoottoreita. Erään lähteen mukaan esim. 5 stage(4 imua) pumppu tuottaa jo niin paljon alipainetta et koneen stefat on vaarassa? Toisaalta ainakin toisen koneen tehotavoite on 1000+hv ja ahtoja varmaankin se n. 3bar, et onko tosiaankaan haittaa kovasta alipaineesta. Tommonen jo kuitenki ohivuotaa jo kohtuullisessa määrin täydessä vedossa. Tuskin edes vapari nascar V8 hönkii samaa määrää?
                      BMW 740iA "ALPINA"
                      • kimmon
                        • 1461
                        • Tuusulantien päässä...
                        Pistä viestiä www.autoverdi.com, saat varmasti apua pumpun valintaan. Pojat valmistavat Ruotsissa erinomaisia pumppuja, voin suositella
                        Vain vieraita merkkejä ja mopoja tällä hetkellä
