Mistä kannattaisi etsiä vakiosta poikkeavaa nokkaa ko mottiin, saako Suomesta minkäänlaista? Schmiedmannilla muistaakseni oli joku, mutta niiden sivut ei tykkää toimia mulla nyt.. (ja tais vaatia Visan että pystyy tilaamaan sieltä)
Mistä M30 virinokka?
Tags: None
Tuolta saa Schrickiä
EDIT: näyttää sivut olevan vähän epäinformatiiviset, mutta meili toimii: [email protected]
No catcamsia saa eri paikoista, mm. proturbolta porista.E34 Lenz 536ds -89
E34 osille tarve:
https://www.btcf.fi/forum/showthread...14#post4283214
Ex: E46 316 Touring -04, E39 530DA Touring M-Sport -02, E34 535i M-Technic -90, E34 525 Tds Touring Executive -96, E28 518i "Bavaria" -87, E34 535i -89
'Understeer is when you see the tree you are hitting, if you only hear the tree then it was oversteer' (Walter Röhrl)Originally posted by T3BMW ei ole valmistanut muita MOOTTOREITA, kuin M10 ja sen johdannaiset.
