M30 tyhjäkäynnin säätö
  • E28 clone
    • Jan 2012
    • 90
    • varsinais suomi
    -83 vm. M30, käy lämpimänä noin 1000 rpm.
    mites ton saisi oiken säädettyä oikealle tasolle?
  • peto2
    • 8294
    • Järvikylä (Nakkila)
    Korjaamalla viat. mm. imuvuoto :think
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • Spetke
      • 3450
      • Janakkala
      Ja venttiilien säädöt kanssa kohdilleen
      • E28 clone
        • Jan 2012
        • 90
        • varsinais suomi
        Ok!
        venttiilit tiukoissa välyksissä ja vuodot pitäisi olla hallussa, taitaa jäädä jäljelle vain tyhjäkäyntimoottori.. vai onko ilmamääränmittarissa säädön varaa?
        • Skunkki^
          • 688
          Ok!
          Määrämittarilla ei homma tule kuntoon, ellei sitä ole joku mennyt jo säätämään.
          Jousta voit kokeilla löystää, mutta jos tähän lähdet, pidä napsut tarkasti muistissa.
          Yleisesti imuvuodot on ne mitkä tyhjäkäynnin ongelmat aiheuttaa vaikka ne olisi kuinka "kunnossa".
          KIA Optima PHEV
          Exät:
          520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
          • Joma
            • Feb 2011
            • 1319
            • Masku
            Sytkä kohallaan?
            E30 M52b28 M122h Amme
            E28 x monta
            E23 728i Ministeri
            E10 1600-2 Garret
            VW LT50 Huoltoajoneuvo
            HD lapio jätskikruiseri
            • Spetke
              • 3450
              • Janakkala
              Nimen omaan ei tiukoissa vaan oikeissa välyksissä.
              M30 mosassa venttiilivälyksillä on vaikutus suoraan joutokäynti nopeuteen.
              Ainakin E32 ja E34 motronikeissa
              • Peksu_M20
                • Jul 2005
                • 2134
                • Lahti
                Kerro toki lisää. Mihin päin vaikuttaa mitkäkin venttiilin välykset dme 1.3:ssa?
                Mahtiala kustom - No connection
                Bmw E21 320A -81 "330i"
                Bmw e30 318is
                • E28 clone
                  • Jan 2012
                  • 90
                  • varsinais suomi
                  tuntuu että kierrokset nousee kun kone lämpenee, täytyy varmaan tarkastaa TPS anturin tyhjäkäynti piirin kytkimen toiminta.
