E28 520 l-jet bensaa ilmansuodattimessa?!
  • Pekkude
    • Jul 2013
    • 404
    • Muurla
    Tuli revittyä vanha sotaratsu talviteloilta. Ajettu ihan toimivana siis talliin. Tänään kuitenkin laitoin auton käymään, niin kävi hetken hyvin ja sammui. Tämän jälkeen monta starttausyritystä mutta auto ei lähtenyt käyntiin enään, mutta kova bensanhaju tuli nenään. Katsoin konepellin alle ja huomasin että bensaa tulvinut ilmanputsarille asti haitariletkun sisältä?! Mitäs vittua?? Jonkun verran pelannut näitten paskojen kanssa mutta koskaan törmännyt vastaavaan. Tulpat, pyörijä ja jakaja vaihdettu vajaa vuosi sitten. Voiko heikko kipinä tehdä tämän?
    E38 740i -95
  • JJT
    • 6694
    Kylmäkäynnistyssuutin juminu auki? Bensanpaineensäätimen kalvo rikki?
    Myyn:
    M10/20/52 E30-E36 osia
      Tämä mitä luultavimmin, se ohut alipaineletku kun tulee imusarjalta.
      • Pekkude
        • Jul 2013
        • 404
        • Muurla
        Miten tuon säätimen kunnon saikaan testattua? Kylmäkäyntisuutin ei inahda mitenkään avainta kääntämällä niinkuin ennen.
        E38 740i -95
        • JJT
          • 6694
          Laita se säätimeltä lähtevä alipaineletku vaikka pulloon ja starttaa niin näät tuleeko siitä bensa läpi.
          Myyn:
          • Pekkude
            • Jul 2013
            • 404
            • Muurla
            Tarkoitatteko sitä säädintä siis mihin tuo kaasuvivusto nojaa missä tuo tappi liikkuu säätimessä ees taas kaasun mukaan? Eikö siitä lähtevä ohut letku(imusarjan päähän) ole tosiaan vain alipaineletku? Miten siitä voi edes tulla bensaa? Vai tarkoitatteko kylmäkäyntisuuttimeen tulevaa letkua jossa paineentasain(?)
            E38 740i -95
            • JJT
              • 6694
              Bensanpaineensäädin on suutintukin päässä
              Myyn:
              • Pekkude
                • Jul 2013
                • 404
                • Muurla
                Aivan niimpäs olikin... Eli jos bensa tulee läpi niin säädin rikki?
                E38 740i -95
                  Kyllä, se ei päästä bensaa ehjänä kuin paluuputkeen.
                  • Pekkude
                    • Jul 2013
                    • 404
                    • Muurla
                    Ei tullut bensaa ainakaan pienestä alipaineletkusta joka bensapaineensäätimestä lähtee kun yrittää startata. Seuraavaksi tuo kylmäkäyntisuutin sitten syyniin. Onko muita ideoita? Kylmäkäynti suutin ei ainakaan inahda kun virrat kääntää päälle. Ennen kuului kyllä ääni siitäkin
                    E38 740i -95
                    • Pekkude
                      • Jul 2013
                      • 404
                      • Muurla
                      Kylmäkäyntisuutin toimii vissiinkin normaalisti. Onko mitään muita vaihtoehtoja?
                      E38 740i -95
                      • JJT
                        • 6694
                        Vissiin toimii vai onko jo tarkistettu? Jos toimii niin ei siinä oikein muuta vaihtoehtoa ku suuttimet auki koko ajan...
                        Myyn:
                        • Pekkude
                          • Jul 2013
                          • 404
                          • Muurla
                          Toimii. Voiko virtalukon pohja vittuilla tällä tapaa?
                          E38 740i -95
                          • Peksu_M20
                            • Jul 2005
                            • 2134
                            • Lahti
                            Tutkippa ecun liitin.
                            Mahtiala kustom - No connection
                            Bmw E21 320A -81 "330i"
                            Bmw e30 318is
                            • Pekkude
                              • Jul 2013
                              • 404
                              • Muurla
                              Tämä lienee hansikaslokeron lähettyvillä?
                              E38 740i -95
