Ihmeääni m50 moottorissa?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    Auto on 525ia -94 ja vanoksella. Tyhjäkäynnillä kuuluu outo rahinakolina ääni vaimeasti, kierroksilla sitä ei huomaa. kylmänä ja kuumana sama homma. Ei pysty paikallistaa tarkasti, mutta ihan kuin jakopään suunnalta kuuluisi. Vesipumppu? Vanos?
  • herja
    • 1649
    Veikkaus vanokselle, tosin turha sitä on jännittää, jos se pamahtaa niin korjataan.
    Retard Member
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      Onko kallis korjata? Osat kalliita ja pystyykö korjaa ite?
      • sqxo
        • Mar 2004
        • 902
        • no man's land
        Pitääkö Vanos muka ääntä tyhjäkäynnilläkin? Itellä ei oo Vanoksista pahemmin kokemusta mut muistan vaan lukeneeni että kierroksilla lähinnä ääntelee.. Voisko olla joku ketjun-/hihnankiristin? (kumpi tossa nyt taas olikaan..)
        • hawkki
          • 458
          • Vuosaari
          voisiko tuo rahinakolina olla ihan normaalia nokkaketjun rallattamista/hankaamista ohjureihin ?
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            No kyllä varmaan. Ei vaan kuulosta niin tasaiselta rahinalta. Pikemminkin kuin olisi kiviä jossain välissä mitkä ropisisi välillä...
            • Juhis
              BTCF Honorary Member
              • 19182
              Voi olla vanoskin. Ääntääkö kovemmin jos nostat nopeasti kierroksia tyhjäkäynniltä noin 2000 - 2500 kierrokseen asti?
              Vanosvika kuulostaa yleensä isoilta kiviltä betonimyllyssä tai kuin pikkumiehet hakkais lekalla siellä moottorin sisällä sitä metallikoppaa..
              Sound Factory Bar & Nightclub
              • vipp3
                • 18
                • Vaasa
                Mulla on omassa autossa kylmänä kun starttaa niin joku 2-5sek. semmoista rahina ääntä mutta sen jälkeen se lähtee pois eikä kuulu enää. Eräs tuttu sanoi että kuuluu joissain bemareissa(vanoksella) asiaan kylmänä mut sano et jos kuuluu muutenkin kannattaa jo kattoo ettei mitään suurempaa mee kakaksi.
                Mikä helvetin tehoratsia?
                  • 10244
                  Ei mitkään ylimääräiset rahinat tai muutkaan ylimääräiset äänet "kuulu asiaan".Ei kylmällä eikä kuumalla moottorilla.Jos ylimääräistä ääntä kuuluu,siihen löytyy varmasti korjaus tavalla tai toisella.Onko joku (esim. hydr.venttiilivälyksen säätimien/nostajien nakutus kylmänä,tai jakoketjun roklotus ennen kiristimen toimintaa) ääni vaarallista ja kannattaako siihen panostaa onkin toinen juttu.Pointti on kuitenkin se ettei ylimääräiset äänet mielestäni ole NORMAALIA millekkään koneelle.
                  • vipp3
                    • 18
                    • Vaasa
                    Heguli puhuu asiaa,tais olla heiman väärin sanottu.
                    Mutta kuitenkin mulla kuuluu se ääni n. 2sek enkä ole asiaa lähtenyt selvittämään kun tuo tekniikan purku ja kokoaminen voisi olla hieman hankalaa. Tosin mulla vaan kylmänä
                    • Bmw Master
                      • 13155
                      • Kokomo
                      Vesipumppuhan tuo mikä rivahti. Piti aika saatanan kolinan ja räminän hajotessaan lopullisesti. Laakeri meni ja sitten muovisiivet lähti lentoon. Nyt on uusi metallisiipinen ja taas kestää toiset 200tkm.
                      • tikkku
                        • 146
                        • Pieksämäki
                        itsellä pitää (ainoastaan kylmänä) kun päästät kierroksilta 2.5k-3.5k tyhjäkäynnille pitää siinä samalla semmosen "ropinan" hankala paikallistaa.. :think
                        • JJT
                          • 6694
                          Vanos. Tai voihan se olla vaikka ketjunkiristin.
                          Aika tuore threadi muuten
                          Myyn:
                          M10/20/52 E30-E36 osia
