Mäntävaurio
  • jpeltoma
    • 600
    • pirkanmaa
    Mäntävaurio
    Löytyiskö keneltäkään tietoa/parasta arvausta, mikä aiheuttaa kuvassa näkyvän mäntävaurion? Mäntä on M51 TDS koneesta. Kiinni se ei ole leikannut, ja muut männät on hyvät. Ei käy sitten mitenkään järkeen...
    __________________________________________________ ________________________
    Vikakoodit Tampere (Pirkanmaa & Satakunta). Läppien poistot.
  • ktk
    • 61
    • kiuruvesi
    Mäntä
    Sen verran väljä että helma hakkaa sylinterin seinään ja lopulta murtuu???
      • 10256
      Paljonko ajettu?Miistä sylinteristä?
      Tässä vaiheessa villi arvaus: Männän valmistusvirhe (ei todennäköinen) tai kylmänä kuseva suutin tai öljyn jäähdyttävä vaikutus vajanainen jostain syystä.
      No lottoahan nämä arvaukset...
      • jpeltoma
        • 600
        • pirkanmaa
        Kakkospytty. Kilometreistä vaikee sanoo, koneessa oli kuitenkin (ilmeisesti alkuperäinen) BMW- logoilla oleva tuulettajan hihna. Eli olisko 200-300 tkm.
        • jani1632
          • Sep 2002
          • 2243
          • Etelä-pohjanmaa
          vahvasti epäilen väljää sylinteriä...tämähän tuntuu olevan melko tyypillistä...
          suoritappas tuolle sylinterille tarkat mittaukset,olisi kiva hieman anylysoida voisiko johtua väljyydestä.
          tietysti tuo hegulin mainitsema suutin vikakin voisi tulla kyseeseen...
          ps.olen edelleen sitä mieltä että vanha kunnon m21 on sittenkin "parempi"...
          Tallin täytteet:
          E70 3.0d -09
          E34 540ia -94
          E39 520d -00
          E39 528i M-sport -00
          E60 520i -04
          E30 -86
          E61 520da -09
          • jpeltoma
            • 600
            • pirkanmaa
            Vika on selvitetty taannoin. Sylinterit olivat aivan mitoissaan. Mutta kun männnän valuja tutkittiin, siellä oli selkeitä "valamattomia" ohuita kohtia männän laen/tapin ja helman liitoskohdassa.
            Eli männän valussa oli tehdasvika.
              • 10256
              Itse veikkailin aiemmin tuotakin (mutta "ei todennäköinen"...).No nyt kun vanha juttu on kaivettu esiin,niin kiinnostaisi vielä tietää mikä oli mäntien valmistaja/merkki?Vai oliko nähtävillä?Tietäisi ainakin vältellä ko. merkkiä.
              • jani1632
                • Sep 2002
                • 2243
                • Etelä-pohjanmaa
                Niin tosiaan,onko noita mäntiä tehty tiettynä aikakautena vai mitä,vaikka merkki joku tietty...onnetonta tekoa...nyttemmin tiedän ainakin 4 vastaavaa konetta joissa ollut noiden mäntien kanssa ongelmia...
                Tallin täytteet:
                E70 3.0d -09
                E34 540ia -94
                E39 520d -00
                E60 520i -04
                E30 -86
                E61 520da -09
