M20/B25 PAisunta säiliö
  • jupe_84
    • Mar 2004
    • 241
    Elikkä huomasin äskettäin että paisunta säiliöön on vähän tullut semmosta valkoista röppöä ja hiukan öljyä.. kansi autoon on vaihdettu noin 90tkm sitten
    onko mahdollista että ne on jotain vanhoja röppöjä?? lämmöt ei ole kertaakaan noussut yli puolenvälin ja autoa harvoin tulee vejätettyä.. ja nestettä on tarpeeksi.. Autolla tuli kyllä kokeiltua aikarajusti penkkaa talviratapäivillä sillä mietin että olisikohan ne jotain vanhoja juttuja..
    Onko kellään ollut samantyylisiä ongelmia?? ja onko yleensä mahdollista ettei kansi kestä 90tkm enempää ): );
  • Juiza
    • 164
    • Lappeenranta
    Onko vajausta veden tahi öljyn osalta?
    M535i -85
    M5 -89
    • jupe_84
      • Mar 2004
      • 241
      vajausta ei ole tietty öljyillä on ajettu 10tonni vähän on hävinny
      ja nestettä on ihan normaalissa
      • mupe000
        • Dec 2003
        • 237
        Hmm...Melkein sanoisin että vanhoja röpelöitä siellä pyörii. Itselläni meni äskö kanspahvi ja kansi rikki, pahvi oli vaihdettu edellisen kerran noin 50tkm sitten, joten kaikki on mahdollista . Tunki öljyä veteen ja jäähdytysnestettä kului nopeasti ja se oli ihan mustaa melkein. Kokeile sitä jäähd.järj. puhdistusainetta, maksaa 5€. Tietty nesteet pitää sit vaihtaa.
          • 10256
          Pese koko "paska" oikein kunnolla järjestelmään tarkoitetuilla myrkyillä ja huuhtelet sen useaan kertaan kuumalla vedellä.Tulee öljyt ja kaikki muukin ylimääräinen moska systeemistä pihalle.Sitten vaan uudet nesut ja kunnon ilmaus.
          Kumiletkut eivät tosin hirveästi tykkää tuosta öljystä,vaikka se onkin nesteeseen lantrattuna.
          Kansihan voi hajota nopeamminkin (käytetty/rempattu nimittäin),mutta tuskin sinun tapauksessasi siitä on kyse.
          • jupe_84
            • Mar 2004
            • 241
            no ei. raakakansi vaihdettiin silloin ja sen ainakin piti olla uusi.. täytyy puhdistaa ja laittaa nesteet uudet.. Onko hyviä vinkkejä tohon ilmaus juttuun kun ei meinaa millään ilmautuu tuo M20 motronic kone ):
