Ping Preignition Fix e34 m50
  • latsku
    • Sep 2010
    • 155
    • turku
    http://www.bmw4life.com/ping.htm onks täällä ketää kokeillut tätä systeemiä ? jos on niin mitä vastaavia litkuja sais täältä suomen puolelta?
    http://www.motonet.fi/fi/tuote/60801...lisaaine-443ml (tälläistä kokeiltu) aikaisemmin bensiinin joukkoon.
  • Muurahainen
    • 9194
    Mitä olet "korjaamassa" tuolla aineella?
    • latsku
      • Sep 2010
      • 155
      • turku
      nakutusvikakoodia herjailee ... sytytysennakot päin metsiä... siitä johtue tehot aivan hukassa. alkaa keinot olee koht lopussa. toista ecua meinasin ainakin kokeilla tän lisäks ...
      aattelin jos suuttimet ois jotenki paskasia yms mikä aiheuttais tollasta häikkää.
      • Muurahainen
        • 9194
        Jos epäilet nakutuksen johtuvan kartasta niin suihkuta vettä moottorin lävitse.
        Lähtee karsta todella tehokkaasti. Jollain sumuttimella näppärä tehdä.
        Tarkista myös dampperin vulganointi ettei vain ole pyörähtänyt.
        Edit: suuttimet tuskin.
        • latsku
          • Sep 2010
          • 155
          • turku
          kiitos taas uusista vinkeistä toivon että saisin ton vian täksi kesäksi selvitettyä ...
          jos sulla tulee viellä näitten lisäksi jotai mieleen ni kerro ihmeessä !
          • latsku
            • Sep 2010
            • 155
            • turku
            noni nyt ollaa kokeiltu toisella eculla ja viat pysyy samana ... seuraavaks sitte se dampperi.
            sekä ainut mekaanin ''ylimääränen'' ääni tulee selvästi vanoksesta ni löysin tälläse sivun mist sais osia ainaki tilattua ---> http://vanos-bmw.com/repair-kit-vanos-bmw-disa-bmw. autoon on aikasemmi tehty jakopääremppa ku ketju oli nii löysä et hakkas jakopääkoteloon.
            • Muurahainen
              • 9194
              Onhan tuo toiminut jakopää remontin jälkeen normaalisti?
              Vai onko koodi ollut koko ajan?
              • latsku
                • Sep 2010
                • 155
                • turku
                siis ennen jakopääremppaa oli nää samat viat ku edelleenkin mekaaniset äänet lähti jakopäästä pois ku laitettiin se uusiks tietenki mut muuten ei mitään muutosta koodi on ollut koko ajan ...
                • Pazi88
                  • 11154
                  Vaikka nuo beisanin tiivisteet vanokseen on asiallisia, niin ei kannata noita rattle kittejä ostaa. M50 vanoksen saa hiljaseksi, kun sen päivittää m52 versioon. Siihen riittää 3kpl osia 11361403824, ja osat 11361403822, 11361403550 sekä 11361403823
                  vanha:
                  Päivitetty:
                  Instagram, YouTube kanava
                  • latsku
                    • Sep 2010
                    • 155
                    • turku
                    vanha:
                    Päivitetty:
                    unohdin tos aikasemmin kertoa et tohon mun vanokseen on juurikin nämä beisanin tiivisteet laitettu http://www.beisansystems.com/images/bs011_large.jpg sekä noi levyt ...
                    tos on viimevuodelt jotai videotakin ... https://www.youtube.com/watch?v=d5hf...XvfZzeEVFyAdSQ toi ääni mikä videosta tulee niin on välillä helvetin voimakasta varsinkin kuumilla keleillä ...
                    osa nro 5 http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=11_4855 tuntuu et se ääni tulee tuosta solenoidista ? jollei solenoidi toimi niin ilmeisesti koko vanos toimii päin persettä ?
                    lisään viellä yhden asian mikä ei VÄLTTÄMÄTTÄ liity tähän ongelmaan mutta koko auto tutisee vauhdista riippumatta ... välillä enempi välillä vähempi. renkaat ovat aivan tuliterät sekä vanteet ja ne on myös tasapainotettu ''rengas turussa'' ainut vika mikä on tiedossa --> ohjausimpukka on aivan väljä mikä pitäis josai kohtaa raaskia vaihtaa ...
                    • latsku
                      • Sep 2010
                      • 155
                      • turku
                      tuleeko lisää ehdotuksia? : )
